TrendMiner 2022.R1.1
15. Juli 2022
Um Ihr TrendMiner-Setup auf diese Version zu aktualisieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.
Die Version 2022.R1.1 enthält die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen:
Neue Funktionen
  • 1-Klick-Option zum Hinzufügen eines Elements zu einem neuen oder bestehenden Dashboard. So können Sie Ihre bestehenden Dashboards mit Ihren neuesten Analysen erweitern oder direkt ein neues Dashboard erstellen.
  • Gespeicherte Filter werden in den Kacheln der TrendHub-Ansicht berücksichtigt: In den Trend-Kacheln werden jetzt auch die ausgegrauten Filter-Zeiträume angezeigt, und die Kacheln der Streudiagramme (oder Histogramme) werden auf der Grundlage ungefilterter Daten dargestellt.
  • Zeitnavigationsleiste in der Gantt-Ansicht, um die Zeitspanne einfach zu verändern.
Anwendungsverbesserungen
  • Anzeige von Suchergebnisse: Die Suchergebnisse werden am unteren Rand der Kontextleiste angezeigt.
  • Erweiterte Ähnlichkeitssuche: Mit den erweiterten Optionen können Sie ein Muster eines Tags in der Historie eines anderen Tags suchen.
  • Context Item Suche - Verbesserungen beim Übereinanderlegen: Es wird sich gemerkt welches Attribut visualisiert werden soll, wenn das Suchergebnis mit einem Asset verknüpft ist.
  • Filterung nach leeren/nicht leeren Werten in ContextHub, um nicht nur nach bestimmten Werten zu filtern, sondern auch nach leeren oder nicht leeren Werten, um z.B. fehlende Informationen zu identifizieren.
  • Verbesserte Informationsmeldungen mit mehr Optionen und Möglichkeiten, die Meldung sichtbar zu halten, indem Sie mit dem Mauszeiger darüberfahren oder eine Meldung sofort wegklicken.
Bekannte Einschränkungen
  • Die assetübergreifende wertbasierte Suche ist in TrendHub Next Generation nicht verfügbar.
  • Nach dem Wiederherstellen eines Backups müssen der tm-zeppelin und der tm-zementis Dienst manuell neu gestartet werden.
  • Die Werte von Data Scootern können sich beim Zoomen nach dem Hinzufügen des Scooters ändern. Das liegt daran, dass Scooter derzeit die Datenpunkte im Diagramm interpolieren.
  • Wenn berechnete Tags gelöscht werden, können sie nicht erneut mit demselben Namen erstellt werden.
  • Das Klonen eines Notebooks führt zu einer Kopie des Notebooks. Die Absätze des kopierten Notebooks sind weiterhin mit den Absätzen des ursprünglichen Notebooks verknüpft. Die "verknüpften" Absätze beider Notebooks können auf der Grundlage des anderen Notebooks aktualisiert werden, was zu unerwünschtem Verhalten führt. Es wird empfohlen, Ihren Code vorerst manuell zu kopieren/einzufügen.
  • Das Umbenennen eines Tags im Tag Builder wird nicht unterstützt, wenn das Tag mit einem Context Item verknüpft ist.
  • Die Aktion, die auf der rechten Seite von ConfigHub angezeigt wird, wenn der Dienst neu gestartet wurde, ist nicht mehr sichtbar.
Wichtig: Ab der Version 2022.R1.0
  • Die aktive Unterstützung* für den Browser Internet Explorer 11 wurde eingestellt, stattdessen wurde die Unterstützung für den Browser Microsoft Edge hinzugefügt.
  • Wir empfehlen ein Upgrade Ihrer zugrunde liegenden Festplatten von HDD, 125MB/s auf SSD, 250MB/s, um die Leistung für den Benutzer zu gewährleisten.
* Benutzer können den IE11 weiterhin mit TrendMiner verwenden, aber neue Funktionen funktionieren möglicherweise nicht mehr + IE11-spezifische Bugs/Probleme werden nicht mehr gelöst. In einer späteren Phase werden auch die bestehenden Funktionen angepasst, um nicht mehr mit den Einschränkungen des IE11 zurechtkommen zu müssen.
Synopsis
Anzeigen der Suchergebnisse in der Kontextleiste
Die Anzeige von Suchergebnissen in der Kontexttabelle ist wieder da!
Die Ergebnisse aller Suchen werden nicht nur in der Ergebnisliste angezeigt, sondern auch als Indikator am unteren Rand der Kontextleiste. Jede Markierung in der Kontextleiste entspricht einem Suchergebnis.
Die Suchanzeigen sind nur sichtbar, wenn das Suchmenü geöffnet ist.
Die Hervorhebungen werden neu gezeichnet, wenn die Zeitspanne der Kontextleiste angepasst wird. Auf diese Weise können Sie einen bestimmten Zeitraum von Interesse heranzoomen.
Mit der erweiterten Ähnlichkeitssuche können Sie nach einem Muster suchen, das in einem Tag/Attribut (Quell-Tag) in einem anderen Tag (Ziel-Tag) vorkommt. Dies ermöglicht eine assetübergreifende Suche. Wenn Sie beispielsweise ein Muster finden, das für Tag/Attribute von Reaktor A von Interesse ist, können Sie prüfen, ob das Muster auch in ähnlichen Tags/Attributen von Reaktor B vorkommt.
Context Item Suche - Verbesserungen beim Layering
Suchergebnisse aus einer Context Item-Suche können mit einem Asset verknüpft werden, das wiederum mit mehreren Attributen verknüpft werden kann.
Bei der Visualisierung eines solchen Ergebnisses haben Sie die Möglichkeit, die Attribute auszuwählen, die dem Fokusdiagramm hinzugefügt werden sollen.
Bei der Auswahl der Attribute haben Sie die Möglichkeit, Ihre Präferenzen für die aktuelle Suchrunde zu speichern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Präferenzen zu speichern, müssen Sie Ihre Auswahl nicht erneut treffen, wenn Sie ein Suchergebnis für dasselbe Asset hinzufügen.
Erleichtern Sie das Hinzufügen eines Elements zu einem Dashboard
Es wurden weitere Optionen zum schnellen Hinzufügen eines Items zu einem neuen oder bestehenden Dashboard hinzugefügt. Diese Optionen finden Sie an den folgenden Stellen:
  • TrendHub Ansichtsleiste.
  • ContextHub-Ansichtsleiste.
  • Auf der Registerkarte für Monitore, hinter der Schaltfläche mit den drei Punkten für die Optionen.
  • Auf jeder der vorhandenen Kacheln, die bereits auf einem anderen Dashboard vorhanden sind.
    • Hier können Sie wählen, ob Sie eine Kopie erstellen oder sie zu einem neuen Dashboard hinzufügen möchten.
Filtern auf leere/nicht leere Werte in ContextHub
Wenn Sie einen Filter in ContextHub konfigurieren, können Sie jetzt nicht nur nach bestimmten Werten filtern, sondern auch nach leeren oder nicht leeren Werten.
Wir haben diese Funktion bei den folgenden Filtern eingeführt:
  • Filter für die Komponente
  • Filter für Beschreibung
  • Filter für Keywords
  • Filter für den aktuellen Zustand
  • Filter für Benutzerdefinierter numerischer Context Field
  • Filter für Benutzerdefinierter String Context Field
  • Filter für Benutzerdefinierter Context Fields mit Dropdown-Menu
Hinweis: Ein Wert gilt als leer, wenn er entweder null oder eine leere Zeichenfolge ist. Das Filtern nach leeren oder nicht leeren Werten für Komponenten wird derzeit in der Gantt-Ansicht nicht unterstützt.
Zeitliche Navigationsleiste in der Gantt-Ansicht
Im Gantt-Diagramm können Sie nun die Zeitspanne, die Sie analysieren möchten, mit Hilfe der Navigationsleiste am unteren Rand des Diagramms leicht verändern.
Sperrschaltfläche: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die aktuell ausgewählte Zeitspanne zu sperren.
Rückgängigschaltfläche: Macht die letzte Aktion, die Sie in der Navigationsleiste vorgenommen haben, rückgängig.
Pfeilsymbole (links/rechts): Im normalen (nicht gesperrten) Navigationsmodus fügen diese Schaltflächen 20% der aktuellen Fenstergröße hinzu. Wenn die Zeitspanne gesperrt ist, verschieben die Schaltflächen das Diagramm (links/rechts) ebenfalls um 20%.
Datum- und Zeitauswahl: Verwenden Sie diese Schaltflächen, um die Start- und Endzeit des Gantt-Diagramms auszuwählen.
Auswahl einer festen Zeitspanne: Wenn Sie die Zeitspanne auswählen, haben Sie die Möglichkeit, voreingestellte Zeitdauern auf das Gantt-Diagramm anzuwenden, so dass Sie die Zeitspanne, die Sie analysieren möchten, schnell und einfach definieren können. Diese Zeitrahmen umfassen 1 Stunde, 2 Stunden, 8 Stunden, 1 Tag usw. In diesem Menü zur Auswahl des Zeitrahmens ist auch die Möglichkeit enthalten, bestimmte Zeiträume einzugeben. Wählen Sie einfach den genauen Zeitraum aus, den Sie im Gantt-Diagramm angezeigt bekommen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste. Die Zeitraumauswahl ermöglicht auch die manuelle Eingabe eines Zeitraums von Wochen bis hin zu Sekunden. Um einen Zeitraum einzugeben, verwenden Sie einfach M für Monat, W für Woche, T für Tag, h für Stunde, m für Minute und s für Sekunde.
Für einen Zeitraum von 1 Woche, 2 Stunden, 2 Minuten und 10 Sekunden geben Sie zum Beispiel einfach Folgendes ein: 1W 3h 2m 10s, und drücken Sie dann die Eingabetaste. Sobald Sie die Eingabetaste drücken, wird das Gantt-Diagramm auf den von Ihnen gewünschten Zeitraum erweitert oder verkleinert.
Hinweis: Wenn Sie den Typ des Zeitfilters ändern und dann die Schaltfläche "Rückgängig" verwenden, wird der Typ des Zeitfilters wieder auf die ursprüngliche Option zurückgesetzt. Wenn Sie zum Beispiel den Zeitfilter auf "Ereignis offen" eingestellt haben und dann beschließen, ihn in "Ereignis offen im Bereich (von, bis)" zu ändern, können Sie mit der Schaltfläche "Rückgängig" den Typ des Filters wieder auf "Ereignis offen" zurücksetzen.
Rate TrendMiner
