Wenn Sie eine Suche durchführen, wird die Liste der Suchergebnisse unten links auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Die Liste enthält die Ereignisse, die Ihren Suchkriterien entsprechen.
Wenn Ihre Suche mehr als 10 Ergebnisse liefert, werden die Ergebnisse in Bins sortiert. Die (sortierten) Ergebnisse werden nach Datum (bei der Ähnlichkeitssuche nach Punktzahl) sortiert und standardmäßig in absteigender Reihenfolge angezeigt.
The total number of results is indicated in the result header and the number of results contained in each bin is indicated with a grey label on the corresponding bin.
To visualize the search results at a specific bin level in 1 long list, click the flattening icon shown in the next screenshot. The flattening action will be applied to the bin and its sub-bins you are currently visualizing.
E.g., If you click the flattening button while you are in the February bin, all results of February will be visualized in 1 list.
To see the February bins again, click the flattening button.
- Sie können in der Liste blättern, bis Sie einen Zeitraum von Interesse gefunden haben. Sie können dann die Ergebnisse innerhalb der Bins auswählen und die Daten im Fokusdiagramm grafisch untersuchen oder andere Aktionen mit den ausgewählten Ergebnissen durchführen, siehe "andere Menüoptionen" unten.
To move up in the results list, use the navigate up icon at the bottom right of the results.
- Visualizing search results.
- Sorting search results.
- Other menu options.
Visualisieren von Suchergebnissen
There are two options you can use to visualize individual results:
- Klicken Sie auf "Als Basisebene festlegen", um das Fokusdiagramm durch den entsprechenden Zeitabschnitt des Ergebnisses zu ersetzen. Das Ergebnis wird zur Basisebene (B) und andere Ebenen werden entfernt.
- Klicken Sie auf "Ebene hinzufügen", um den entsprechenden Zeitabschnitt des Ergebnisses als neue Ebene hinzuzufügen (zusätzlich zur Basisebene). Overlays can be removed again by clicking on “Remove layer.”
Hinweis: Bei einer Ähnlichkeitssuche wird der Abfragezeitraum (ursprünglicher Zeitraum, von dem Sie ausgegangen sind) immer mit einem "Q" Symbol angezeigt.
Sie können die Ergebnisse auf- oder absteigend sortieren, indem Sie auf das im nächsten Bild gezeigte Sortiersymbol klicken. Der Pfeil wird immer nach unten angezeigt, und die Balken zeigen an, ob die Ergebnisse absteigend oder aufsteigend sortiert sind.
Um die Sortierung der Ergebnisse zu ändern, klicken Sie auf das Symbol mit den drei vertikalen Punkten in der oberen rechten Ecke der Ergebnisliste. Je nach Suchdimension sind verschiedene Sortieroptionen verfügbar:
- Similarity search: sort by score or date.
- Value based search: sort by date or duration.
- Digital step search: sort by date.
- Context Item search: sort by date or duration.
- Operating Area search: sort by date or duration.
Andere Menüoptionen
Besides the sorting options, the following options are available for the search results.
Ergebnisse behalten / Ergebnisse ausschließen
Mit dieser Option können Sie bestimmte Suchergebnisse herausfiltern oder bestimmte Suchergebnisse behalten.
This is done by creating filters for the periods between the search results (Keep results) or to create filters for those search result periods (Exclude results).
Als Context Item hinzufügen
Mit der Option "Als Context Item hinzufügen" können Sie Context Items für alle ausgewählten Suchergebnisse erstellen.
Export
As the final option, you can also export all search results into an Excel file.
All of these options use an analogous way of working which is displayed in the images above. Sobald eine Option ausgewählt ist, können Sie mit der Auswahl der gewünschten Suchergebnisse für die von Ihnen gewählte Aktion beginnen.
At any moment you can see how many search results are selected and can easily select all search results in the current bin in one click. Klicken Sie dazu auf die Option "Alle auswählen (...)" in der Fußzeile rechts neben der Bestätigungsschaltfläche.
Hinweis: Die Option "Auswahl löschen" erscheint, sobald alle Suchergebnisse ausgewählt sind.
Once the desired search results are selected, clicking the confirm button will execute the option you have selected.
Bei den Optionen zum Beibehalten/Ausschließen von Ergebnissen werden Sie feststellen, dass die Filter erstellt und zum Bereich der ungespeicherten Filter hinzugefügt werden.
Für die Option Context Items wird ein Seitenfenster angezeigt, in dem Sie eine Massenerstellung von Context Items durchführen können. Um diese Option abzuschließen, müssen Sie das Seitenfenster ausfüllen und bestätigen. Die Massenerstellung aller Context Items wird dann ausgelöst.
Hinweis: Sobald die Aktion abgeschlossen ist, wird eine Benachrichtigung zum Benachrichtigungszentrum hinzugefügt.
Hinweis: Weitere Informationen über das Format des Exports der Suchergebnisse finden Sie hier.
Bei der Option Export wird eine Meldung angezeigt, dass die Erstellung des Exports begonnen hat. Sobald die Erstellung der Datei abgeschlossen ist, wird eine Meldung im Benachrichtigungszentrum angezeigt. Wenn Sie auf diese Meldung klicken, wird die Exportdatei heruntergeladen.
Hinweis: Der Download des Suchexports bleibt 7 Tage lang nach dem letzten Download verfügbar, bevor er abläuft.
Hinweis: Weitere Informationen über die Erstellung von Context Items finden Sie hier.
