TH NextGen - Definieren der Suchdauer
Für die Wertebasierte Suche, die Digitale Schrittsuche und die Betriebsbereichsuche muss eine Suchdauer festgelegt werden.
You can define the duration using one or multiple of the following time indications.
  • Seconds: seconds, second, sec or s
  • Minutes: minutes, minute, min or m
  • Hours: hours, hour, hr or h
  • Days: days, day, dy or d
  • Weeks: weeks, week, wk or w
  • Months: months, month, mo, mth or M
  • Years: years, year, yr or y
For example, a minimum duration of 1 hours 30 minutes 10 seconds can be defined in either of the following ways (other options will work):
  • At least for 1 hours 30 minutes 10 seconds
  • At least for 1h30m10s
  • At least for 5410s
Remarks:
  • The minimal search result duration is defined by 2 times the index resolution (e.g., for an index resolution of 1 minute, you will be able to search for periods of at least 2 minutes).
  • Die Dauer Ihrer Suchergebnisse wird immer ein Vielfaches der Indexauflösung sein, daher ist es ratsam, die minimale Suchdauer ebenfalls als Vielfaches der Indexauflösung zu definieren.
  • Um zu vermeiden, dass aufgrund dieser Einschränkung Ergebnisse übersehen werden, werden auch Suchergebnisse mit einer etwas kürzeren Dauer in der Ergebnisliste angezeigt.
  • Ein Monat ist definiert als 1/12 eines Jahres.
  • A year is defined as 365 days.
Rate TrendMiner
