The Digital step search enables you to search for specific occurrences in your data where a step was made in a digital or string tag, signifying, for example, a transition between two product types or batch phases.
- Wie Sie eine Digitale Schrittsuche durchführen
- Berechnungen hinzufügen
- Nachdem Sie eine Suche erstellt oder bearbeitet haben, speichern Sie sie, indem Sie die nächsten Schritte ausführen:
Mit der Digitale Schrittsuche können Sie nach bestimmten Vorkommnissen in Ihren Daten suchen, bei denen ein Schritt in einem digitalen oder String-Tag gemacht wurde, was z.B. einen Übergang zwischen zwei Produkttypen oder Chargenphasen bedeutet.
- Fügen Sie Ihrer aktiven Tag-Liste mindestens ein digitales oder String-Tag hinzu.
- Klicken Sie im Suchmenü unter der Option Digitale Schrittsuche auf "Neu erstellen".
- Wählen Sie den gewünschten digitalen Tag und einen Zustand "VON" und "BIS" aus den Dropdown-Menüs. Der Zustand, der in jedem Feld ausgewählt wird, muss unterschiedlich sein.
- Legen Sie die gewünschten Zeitspannen fest.
- Drücken Sie die Schaltfläche 'Suchen', um die Suche zu starten.
- Wait for the result list to appear. Standardmäßig werden die Ergebnisse nach Datum sortiert und gruppiert (Schauen Sie sich den Artikel Arbeiten mit der Suchergebnisliste, um die Sortierung zu verändern).
Hinweis: Im Gegensatz zur wertebasierten Suche haben alle Ergebnisse die gleiche Dauer (d.h. die angegebene VON-Dauer + die angegebene BIS-Dauer), auch wenn die Dauer der beiden Zustände viel länger sein kann. the specified From duration + the specified To duration), even though the duration of both states might be much longer.
Navigieren Sie durch die Ergebnisliste, um Ergebnisse von Interesse zu finden. Fügen Sie diese als zusätzliche Ebenen hinzu, indem Sie auf den Link 'Ebene hinzufügen' klicken.
Eine Beschreibung,
Sie können eine oder mehrere Berechnungen zu den Suchergebnissen und der Suchdefinition hinzufügen, indem Sie auf den Link 'Berechnung hinzufügen' klicken. Weitere Informationen über die Arbeit mit Berechnungen finden Sie unter (Berechnungen auf Basis von Suchergebnissen ).
Speichern einer Suche
After creating or editing a search, save it by following the next steps:
- Klicken Sie auf den Link 'Diese Suche speichern' in der Suchübersicht.
This action will open a panel, where you can specify:
- The search name,
- A description,
- Der Ort im Work Organizer.
- Click on the button "Save search" on the panel.
Hinweis: Eine digitale Schrittsuche kann auch als Monitor verwendet werden, sobald sie gespeichert ist. Lesen Sie diese Seite.
