TH NextGen - Wertebasierte Suche
Die Wertebasierte Suche ermöglicht es Ihnen, numerische Werte oder Zustände eines oder mehrerer Prozessparameter anzugeben. So können Sie schnell alle Zeiträume beobachten, die den Suchkriterien entsprechen.
If you are interested in conditions such as shutdowns, temperatures below certain thresholds, pressures above a safety limit or valves that are fully open, the value based search will help you rapidly identify and visualize periods in the history of a process during which such events occurred.
Hinweis: Die Wertebasierte Suche durchsucht den Zeitraum, der in der Kontextleiste hervorgehoben ist. Zeiträume, die ausgefiltert oder noch nicht indiziert sind, werden von der Suche ausgeschlossen.
Wie man eine Wertbasierte Suche durchführt
  1. Wählen Sie eine Reihe von Tags und den gewünschten Zeitraum.
  2. Klicken Sie im Suchmenü unter der Option Wertebasierte Suche auf 'Neu erstellen'. screenshot1.png
  3. Bearbeiten von Suchbedingungen
  4. Drücken Sie die Schaltfläche 'Suchen', um die Suche zu starten.
  5. Warten Sie, bis die Ergebnisliste angezeigt wird. Standardmäßig sind die Ergebnisse nach Datum und absteigend sortiert (siehe mit der Suchergebnisliste arbeiten, um die Reihenfolge der Ergebnisse zu ändern).
Navigieren Sie durch die Ergebnisliste, um Ergebnisse von Interesse zu finden. Fügen Sie diese als zusätzliche Ebenen zum Fokusdiagramm hinzu, indem Sie auf den Link 'Ebene hinzufügen' klicken.
Einrichten und Bearbeiten von Suchbedingungen
  • Select the tag or attribute of interest. Nur aktive Tags sind im Dropdown-Menü verfügbar.
  • Specify the condition and the value for the selected tag.
  • Wenn Sie für digitale und String-Tags die Bedingung "=" verwenden, können Sie mehrere Zustände auswählen.
  • Fügen Sie mehrere Bedingungen hinzu, indem Sie auf den Link "Bedingung hinzufügen" klicken. Es können bis zu 10 Bedingungen kombiniert werden.
  • Durch Klicken auf den Logikoperator in der Wertebasierten Suche kann der Standardoperator 'AND' zwischen den Bedingungen durch einen 'OR'-Operator ersetzt werden.
Hinweis: Es kann nur ein Operator für alle Suchbedingungen verwendet werden. Kompliziertere boolesche Logik, die auf Kombinationen von AND / OR / NOT-Operatoren basiert, wird derzeit nicht unterstützt. Filter können jedoch häufig verwendet werden, um indirekt eine komplexere Logik zu implementieren.
  • Passen Sie die Mindestdauer an, für welche die Ergebnisse den im Feld 'Mindestdauer' angegebenen Bedingungen entsprechen müssen. Dieser Parameter kann verwendet werden, um Rauschen herauszufiltern (kurze Spitzen, welche die angegebenen booleschen Bedingungen erfüllen).
Hinweis: Die Einstellung der Indexauflösung bestimmt die maximale Auflösung, bei der Ergebnisse verfügbar sind. Das bedeutet, dass bei einer Auflösungseinstellung von 1 Minute keine Ergebnisse mit einer Dauer von weniger als 1 Minute gefunden werden.
Boolesche Bedingungen: '<, <=, >, >=, !=, =' sind verfügbar.
Analoge und diskrete Tags (numerisch)
  • Boolean conditions: '<, <=, >, >=, !=, =' are available.
  • 'Constant': time periods in which the selected measurement is constant.
Digitale und String-Tags (nicht-numerisch)
  • Gleichheit '=': Zeiträume mit dem Status gleich dem/den ausgewählten Zustand(en). Es ist möglich, mehrere Zustände hinzuzufügen. Sie können auch alle verfügbaren Zustände durchsuchen.
  • 'Konstant': Zeiträume, in denen die ausgewählte Messung konstant ist. Ein Tag für die Chargen-ID mit der Bedingung 'Konstant' würde zum Beispiel zu Zeiträumen führen, die den einzelnen Chargen entsprechen.
Berechnungen hinzufügen
Sie können den Suchergebnissen und der Suchdefinition eine oder mehrere Berechnungen hinzufügen, indem Sie auf den Link 'Berechnung hinzufügen' klicken. Unter Berechnungen auf Basis von Suchergebnissen finden Sie weitere Informationen über den Umgang mit Berechnungen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Suche speichern' im Fenster 'Wertbasierte Suche speichern'.
After creating or editing a search, to save it click on the link "Save this search" on the Search summary.
This action will open a panel, where you can specify:
  • The search name,
  • A description,
  • And the location in the Work Organizer.
Click on the button "Save search" on the save search panel.
Hinweis: Eine Wertebasierte Suche kann nach dem Speichern auch als Monitoring verwendet werden. Lesen Sie das Dokument Einrichten von Monitoren, um mehr über das Monitoring zu erfahren.
Rate TrendMiner
