TH NextGen - Einrichten eines Monitors
Die Monitoring-Funktionalität ermöglicht es Ihnen, Alarme für interessante Prozessverhaltensweisen einzurichten. Ein Monitor kann auf der Grundlage einer gespeicherten Suche oder eines gespeicherten Fingerprints eingerichtet werden. Cross asset value based searches are currently not available in monitors. Monitore, die auf gespeicherten Suchen basieren, alarmieren Sie, sobald ein Event gefunden wird, das den Suchbedingungen entspricht. Bei Monitoren, die auf Fingerprints basieren, können Sie bei Ereignissen benachrichtigt werden, die entweder mit dem erwarteten Verhalten übereinstimmen oder davon abweichen (siehe Fingerprint Monitore).
Wie Sie Suchvorgänge oder Fingerprints einrichten und speichern können, erfahren Sie unter Suchübersicht oder Fingerprints.
Monitore konfigurieren und aktivieren
  1. Navigate to the monitor and alert overview.
  1. Klicken Sie auf "Monitor aktivieren" und wählen Sie die gespeicherte Suche oder den Fingerprint, den Sie aktivieren möchten.
Die Monitore können gefiltert und nach Typ oder letztem Aktualisierungsdatum geordnet werden. Um einen Monitor einzurichten, können Sie aus folgenden Optionen wählen:
  1. Konfigurieren Sie die Aktionen des Monitors. If none of these actions are selected, the results will still be displayed in the monitoring overview table in TrendHub. Die folgenden Monitoring-Optionen können konfiguriert werden:
  • E-Mail-Nachricht senden: Richten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung ein, indem Sie das Kästchen markieren. Geben Sie die Adresse ein und klicken Sie auf das Plus. Sie können eine Betreffzeile und eine Nachricht angeben. Sehen Sie sich den Beispielalarm unten an.
    • Adding multiple email addresses: Set up an email alert for multiple email addresses by entering each email address and clicking the plus button.
  • Context Item erstellen: TrendMiner erstellt automatisch Context Items für jedes Monitor-Ergebnis. Geben Sie die Komponente an, für die diese Context Items erstellt werden sollen, sowie den Context Item type. Je nach Typ haben Sie die Möglichkeit, Standardwerte für benutzerdefinierte Felder anzugeben. Sie können auch eine Beschreibung und Keywords angeben.
  • Webhook aufrufen: Verwenden Sie diese Option zur Integration mit anderen Tools von Drittanbietern. Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Webhooks.
  • Bei den Monitoren für Fingerprints sehen Sie eine zusätzliche Option zur Konfiguration des Auslösers, "Übereinstimmungen erkennen" oder "Abweichungen erkennen".
  1. When you are done configuring the monitor, click on the button “Enable monitor.” Now you will see the enabled monitor available in the monitor and alert overview.
Hinweis: Monitoring-Benachrichtigungen erscheinen automatisch in der Monitoring Übersicht und werden mit einem roten Punkt gekennzeichnet.
Fingerprint Monitor
Wenn Sie einen Fingerprint speichern, erscheint er automatisch in den Auswahloptionen im Monitoring Menü, wo Sie den Monitor aktivieren können, um übereinstimmendes oder abweichendes Verhalten zu erkennen. (Wenn Sie mehr über Fingerprints erfahren möchten, lesen Sie bitte den Artikel Fingerprints).
Select "Detect matches" if you want to be notified when the time series data matches the fingerprint pattern. Wählen Sie "Abweichungen erkennen", wenn Sie benachrichtigt werden möchten, wenn die Zeitreihendaten vom idealen Verhalten abweichen. Für beide Fälle müssen Sie einen Erkennungsschwellenwert festlegen. Bei der Suche nach Übereinstimmungen werden Sie von TrendMiner benachrichtigt, wenn eine vollständige Übereinstimmung der Fingerabdrücke gefunden wird.
Um nach Abweichungen zu suchen, benötigt TrendMiner einen Auslöser, der den Startpunkt des Fingerprints definiert. Dieser Auslöser kann eine beliebige andere Art von Suche oder ein Fingerprint sein. Der Auslöser und der Fingerprint werden am Startpunkt des Fingerprints und des definierten Auslösers abgeglichen. Beim Monitoring von Abweichungen bewertet TrendMiner kontinuierlich die Entwicklung der Zeitreihendaten und vergleicht sie mit dem Fingerprint. TrendMiner sendet eine Abweichungsbenachrichtigung, sobald die Daten den gewünschten Schwellenwert für den Fingerprint nicht mehr erreichen können. Bei der Berechnung dieses Schwellenwerts wird davon ausgegangen, dass sich alle zukünftigen Daten perfekt innerhalb des Fingerprints befinden.
Hinweis: Die Erkennungsschwelle ist ein Maß für die Ähnlichkeit. Dieses Maß wird auf der Grundlage der Summe der Residuen zum Fingerabdruck berechnet. Dies ist wie die Ähnlichkeitsbewertung, die bei der Ähnlichkeitssuche verwendet wird. I.e., when the detection threshold is 100%, no deviation at any point is allowed.
You will see the expected interval between detections. Dabei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage des Fingerabdruckmusters und der festgelegten Erkennungsschwelle.
Zustände der Monitore
Monitore können sich in einem der folgenden Zustände befinden: Aktiviert, deaktiviert (der Monitor wird auf der Überwachungsseite nicht angezeigt) oder Systemdeaktiviert.
Ein deaktivierter Monitor kann aktiviert werden, indem Sie die im Abschnitt Monitore konfigurieren beschriebenen Schritte ausführen. Standardmäßig kann jeder Benutzer bis zu 10 Monitore aktivieren. Wenn TrendMiner ein Problem mit einem Monitor feststellt, setzt es den Monitor auf "System deaktiviert". In diesem Artikel erfahren Sie mehr über Monitore, die vom System deaktiviert wurden.
E-Mail-Benachrichtigungen
Hier sehen Sie ein Beispiel für eine E-Mail-Benachrichtigung. Die E-Mail enthält die folgenden Informationen:
  • Monitor name.
  • Message: the message saved when enabling the monitor (optional).
  • Condition detected: name of the search or fingerprint.
  • Beginn: Startdatum des Monitorings Event. Die in der E-Mail angezeigte Zeitzone wird vom TrendMiner-Administrator in ConfigHub unter dem Menü Einstellungen konfiguriert. Um sie zu ändern, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator
  • Monitor owner: name of the user who enabled the monitor.
To open the event in TrendMiner, click on the link “View in TrendHub”.
Um sich von den E-Mail-Benachrichtigungen eines Monitors abzumelden, klicken Sie auf den Link "Abmelden". Sie müssen sich anmelden und bestätigen, dass Sie sich abmelden möchten.
You can only unsubscribe the email address linked to your TrendMiner account user. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, die E-Mail-Benachrichtigung abzubestellen oder die Abmeldung fehlschlägt, wenden Sie sich bitte an den Eigentümer des Monitors, der in der E-Mail-Benachrichtigung genannt wird.
This might mean that your email address is indirectly linked to the monitor (e.g., by being part of a distribution list) or that your TrendMiner user has registered a different email address than the one linked to the monitoring notification.
Rate TrendMiner
