You can apply the Similarity Search tool to search for events in your data that present similar profiles to an event you find interesting.
Auf der Grundlage von Variablen, die durch eine Signalform gekennzeichnet sind, können Sie schnell Spitzenwerte im Zusammenhang mit Abschaltungen von Betriebseinheiten oder Anlagenteilen finden und analysieren. Auf diese Weise können Sie leicht feststellen, wie häufig die Signalform in der Historie Ihrer Daten auftaucht und damit, wie häufig ein bestimmtes Event im Betrieb Ihres Prozesses auftritt.
Hinweis: Die Ähnlichkeitssuche durchsucht den Zeitraum, der in der Kontextleiste hervorgehoben ist. Zeiträume, die ausgefiltert oder noch nicht indiziert sind, werden von der Suche ausgeschlossen.
- Speichern einer Suche
- Editing search conditions
- Weights
- Berechnungen hinzufügen
Wie man eine Ähnlichkeitssuche durchführt
- Wählen Sie eine Reihe von Tags und ein Zeitfenster, welches das Verhalten von Interesse enthält, und visualisieren Sie das Event von Interesse im Fokusdiagramm. Nur die visualisierten Tags werden für die Ähnlichkeitssuche berücksichtigt.
Hinweis: Die Einstellung der Indexauflösung bestimmt die Mindestlänge eines Suchmusters. Die Länge Ihres Abfragezeitraums muss mindestens das 4-fache der Indexauflösung für Ähnlichkeitssuchen betragen.
- Klicken Sie im Suchmenü unter der Option Ähnlichkeitssuche auf "Neu erstellen". Wenn die Option Ähnlichkeitssuche ausgewählt ist, verwendet das Tool für die Ähnlichkeitssuche das gesamte im Fokusdiagramm hervorgehobene Muster als Suchanfrage.
- Ändern Sie bei Bedarf die Suchbedingungen (siehe Bearbeiten von Suchbedingungen unten).
- Drücken Sie die Schaltfläche 'Suchen', um die Suche zu starten.
- Warten Sie, bis die Ergebnisliste angezeigt wird. Standardmäßig sind die Ergebnisse nach Trefferzahl sortiert und gruppiert (siehe Arbeiten mit der Suchergebnisliste, um die Reihenfolge der Ergebnisse zu ändern).
You can visualize events by adding additional layers, just click on "Add Layer".
- Visualisierte Tags können in die Suche einbezogen oder ausgeschlossen werden, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Tag-Namen aktivieren.
- Für jeden Tag kann die Ähnlichkeitssuche nach absoluten Werten oder nach der Signalform durchgeführt werden.
- Absolute values: Select this option when the absolute level and evolution over time needs to be matched.
- Signalform: Wählen Sie diese Option, wenn das absolute Niveau der Messung weniger wichtig ist, aber die Signalform oder die Wertentwicklung der Messung (nach oben/unten) angepasst werden muss. Die Option Signalform skaliert die Messung nicht neu, ermöglicht aber eine vertikale Verschiebung des Musters.
- Die Benutzerin kann die minimale Trefferquote ändern (Standardwert = 70% Trefferqualität). Wenn Sie diesen Wert erhöhen, werden weniger Ergebnisse gefunden. Eine Verringerung des Wertes hat den gegenteiligen Effekt.
Check how should I interpret similarity search scores document to learn more about this score.
Weights
In manchen Fällen ist ein bestimmter Teil des Musters für Ihre Analyse wichtiger. In diesen Fällen können Gewichte verwendet werden, um die Bedeutung eines ausgewählten Teilfensters der Abfrage zu erhöhen.
- Highlight a selected area.
- Verwenden Sie die Gewichtungsschaltflächen, um die Gewichtung einzustellen. Die Linienstärke des Trends ändert sich entsprechend. Der Zeitraum, auf den die Gewichtung angewandt wird, und die Höhe der Gewichtung werden ebenfalls im linken Seitenbereich angezeigt. Sie können die Höhe der Gewichtung noch ändern, indem Sie die Pfeile neben der Füllstandsanzeige verwenden.
- Die Ähnlichkeitssuche sucht immer noch nach Übereinstimmungen auf der Grundlage des gesamten Musters, aber Abweichungen in der hervorgehobenen Region werden stärker abgestraft.
Hinweis: Das Ändern der Gewichtungen im Fokusdiagramm wird nur für die geöffnete Suche wirksam, wenn Sie die Suchbedingungen bearbeiten.
In certain cases, no results are found. This may occur when:
- im ausgewählten Zeitraum keine Treffer mit einer ausreichend hohen Punktzahl gefunden werden.
- A user tries to search in a period that is not yet (fully) indexed.
- Das fokussierte Fenster einen wesentlichen Teil des Kontextbereichs abdeckt.
- Filters are active that exclude significant parts of the context bar.
Sie können den Suchergebnissen und der Suchdefinition eine oder mehrere Berechnungen hinzufügen, indem Sie auf den Link 'Berechnung hinzufügen' klicken. Weitere Informationen über Berechnungen auf Basis von Suchergebnissen finden Sie in dem Dokument Berechnungen auf Basis von Suchergebnissen.
Nachdem Sie eine Suche erstellt oder bearbeitet haben, speichern Sie diese gemäß den nächsten Schritten:
After creating or editing a search, save it following the next steps:
- Klicken Sie auf den Link 'Suche speichern' in der Suchübersicht.
This action will open a panel, where you can specify:
- The search name,
- A description,
- The location in the Work Organizer.
- Click on the button "Save search" on the panel.
Hinweis: Eine Ähnlichkeitssuche kann nach dem Speichern auch als Monitoring verwendet werden. Dokument Monitor lesen, um mehr über das Monitoring zu erfahren.
