TrendHub bietet verschiedene Optionen für den Datenexport, die in 2 Kategorien eingeteilt werden können:
- Export von TrendHub Ansichten
- Export von Suchergebnissen
Exportieren von TrendHub Ansichten
Alle Exportoptionen im Zusammenhang mit TrendHub Ansichten finden Sie in der Aktionsliste Ihrer Ansichtsleiste.
Wenn Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen können:
- Diagrammdarstellung (PNG) - Exportieren Sie das Diagramm einschließlich aller sichtbaren Tags und/oder Attribute.
- Diagrammdaten (XLSX) - Exportieren Sie die Daten aller sichtbaren Tags und/oder Attribute.
- Statistik-Daten (XLSX) - Exportieren Sie die Statistikdaten aller aktiven Tags und/oder Attribute (auch der ausgeblendeten).
- Daten der Ebenen vergleichen (XLSX) - Exportieren Sie die vergleichenden Statistiken aller aktiven Tags und/oder Attribute (auch der ausgeblendeten).
Diagrammdarstellung (PNG) Export
Der Export des Fokusdiagramms enthält die Details des Fokusdiagramms, von jedem Visualisierungsmodus bis hin zu einem Context Item oder einem Data-Scooter. Die Einstellungen sind auch im Export des Diagramms enthalten.
Der Screenshot unten zeigt ein Beispiel für einen Diagrammexport. Details zu den Tags und Attributen finden Sie unter dem Diagramm. Sie umfassen:
- Farbe
- Name
- Name des Parent Attributes (nur für Attribute)
- Beschreibung (falls verfügbar)
- Zeitliche Verschiebung (falls angewendet)
- Maßeinheiten (falls verfügbar)
Der Export enthält auch Informationen über die Ebenen.
- Linienstil der Ebenen
- Name der Ebene (Standardwert 'Ebene')
- Start- und Enddatum und -uhrzeit der Ebenen
Hinweis: Der Export der Diagrammdarstellung wird automatisch heruntergeladen, sobald er fertig ist.
Diagrammdaten (XLSX) Export
Der Export der Diagrammdaten enthält die interpolierten indizierten Daten der sichtbaren Tags und Attribute für die aktuelle Periode des Fokusdiagramms und alle aktiven Ebenen (eine Ebene pro Excel-Sheet).
Der Export der Diagrammdaten verfügt über einige zusätzliche Einstellungen, die Sie vor dem Exportieren Ihrer Daten anpassen können.
Zeitzone: Mit dieser Einstellung können Sie die gewünschte Zeitzone auswählen. Die Zeitstempel im Export werden in der angegebenen Zeitzone angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Sie exportierte Dateien mit Kollegen in anderen Regionen austauschen.
Diese Einstellung wird auch für Ihren Benutzer gespeichert, d.h. bei der nächsten Sitzung wird sie automatisch auf die zuletzt verwendete Zeitzone eingestellt.
Auflösung der Diagrammdaten: Mit dieser Einstellung können Sie die Auflösung der Punkte anpassen, die in die Excel-Datei aufgenommen werden sollen. Die Mindestauflösung ist auf die Indizierungsauflösung festgelegt, die von Ihrem Setup abhängt (standardmäßig 1 Minute).
Hinweis: Die Auflösung des Exports ist durch das Limit von Excel beschränkt, wo bis zu einer Million Zeilen zulässig sind.
Gefilterte Zeiträume ausschließen: Wenn Sie Zeiträume gefiltert haben, können Sie diese Zeiträume in der Exportdatei ausschließen. Erfahren Sie mehr über Filter in diesem Dokument. (link to filters document)
Tipp: Aktivieren Sie die Option zur Auflösung der Diagrammdaten erneut, nachdem Sie die Daten gefiltert über ‘Gefilterte Zeiträum ausschließen’ herausgefiltert haben haben . Wenn weniger Datenpunkte exportiert werden, kann die Auflösung der Diagrammdaten möglicherweise erhöht werden.
In der Abbildung der Exportdatei unten sehen Sie, dass eine Spalte das Datum und die Uhrzeit anzeigt, gefolgt von allen sichtbaren Tags und/oder Attributen. Die letzte Spalte "Included" in der Datei zeigt an, ob der Zeitraum gefiltert wurde (0) oder nicht (1).
Jedes Sheet der Exportdatei zeigt eine andere Ebene (falls vorhanden)
Hinweis: Der Export von Diagrammdaten kann nach der Erstellung im Benachrichtigungszentrum heruntergeladen werden. Der Download bleibt 7 Tage lang verfügbar, bevor er abläuft.
Statistik-Daten (XLSX) Export
Der Export der Statistik-Daten exportiert alle Statistiken der Basisebene. Dieser Export hat nur eine Einstellung, die angepasst werden kann.
Zeitzone, mit dieser Einstellung können Sie die gewünschte Zeitzone wählen. Diese Einstellung wird auch für Ihren Benutzer gespeichert, d.h. bei der nächsten Sitzung wird sie automatisch auf die zuletzt verwendete Zeitzone eingestellt.
In der untenstehenden Exportdatei werden die folgenden Informationen angezeigt:
- Start- und Enddatum und -uhrzeit des Fokusdiagramms in der ausgewählten Zeitzone.
- Start- und Enddatum und -uhrzeit des Fokusdiagramms im UTC-Format.
- Es werden alle Informationen zu den Tags und Attributen angezeigt, einschließlich:
- Übergeordneter Name (gilt nur für Attribute)
- Name des Attributs (gilt nur für Attribute)
- Tagname
- Die Zeitverschiebung des Tags oder Attributs (falls angewandt)
- Alle deskriptiven Statistiken
Hinweis: Der Export der Statistik-Daten wird automatisch heruntergeladen, sobald er fertig ist.
Daten der Ebenen vergleichen (XLSX) Export
Der Datenexport der Vergleichstabelle sieht ähnlich aus wie der Export der Statistiktabelle. Auch hier sind alle wichtigen Parameter im Export enthalten, jetzt aber pro Sheet in der Excel-Datei. Bei diesem Export kann nur die Zeitzone eingestellt werden.
- Die Details zum Tag und/oder Attribut auf der linken Seite, einschließlich:
- Tagname
- Details der Ebenen auf der rechten Seite, die Folgendes enthält:
- Name der Ebene (und Erwähnung der Basisebene)
- Start- und Enddatum und -uhrzeit der Ebene in der ausgewählten Zeitzone
- Start- und Enddatum und -zeit der Ebene im UTC-Format
- Wert der aktuellen Statistik
Hinweis: Der Export der Vergleichstabelle wird automatisch heruntergeladen, sobald er fertig ist.
Suchergebnisse
Sie können die Suchergebnisse auch in eine Excel-Datei exportieren. Bitte lesen Sie das folgende Dokument, um mehr Suchen in TrendHub zu erfahren.
Sobald eine Suche ausgeführt wurde, können die Suchergebnisse mit allen verfügbaren Berechnungen exportiert werden. Um Suchergebnisse zu exportieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche mit den drei Punkten in der Kopfzeile der Ergebnisse, gefolgt von der Option "Exportieren".
Sie können nun die Ergebnisse auswählen, die Sie exportieren möchten und die gewünschte Zeitzone auswählen, bevor der Export gestartet wird.
Die exportierte Datei besteht aus 2 Sheets:
- Details zu den Suchbedingungen
- Details der Suchergebnisse
Details zur Suche:
- Name der Suche (bei gespeicherten Suchen)
- Beschreibung der Suche (bei gespeicherten Suchen)
- Suchtyp
- Einstellungen der Suche einschließlich
- Abgefragte Tags
- Abgefragte Zeitspanne (Ähnlichkeitssuche)
- Minimale Ähnlichkeit (Ähnlichkeitssuche)
- Gewichtung und Zeitraum der Gewichtung (Ähnlichkeitssuche)
- Durchsuchter Zeitraum (Context Zeitraum)
- Exportdetails wie Zeitzone und Exportdatum
Details zu den Suchergebnissen:
- Start- und Enddatum in den ersten beiden Spalten
- Dauer des Suchergebnisses
- Spezifische Parameter der Suche (z.B. Punktzahl für Ähnlichkeitssuchergebnisse)
- Spalte pro verfügbare Berechnung
Hinweis: Die Exportdatei der Suchergebnisse kann nach Erstellung im Benachrichtigungszentrum heruntergeladen werden. Der Download bleibt 7 Tage lang verfügbar, bevor er abläuft.
