Th NextGen - Tag Builder - Überblick
Mit den Tag Builder Funktionen können Sie neue Tags erstellen, die auf dem TrendMiner Server gespeichert werden. Jedes erstellte Tag kann wie jedes andere historische Tag innerhalb der TrendMiner-Umgebung verwendet werden.
Tag builder types
There are five types of tags available:
  • Formel: Zum Erstellen neuer Tags auf der Grundlage einfacher mathematischer Berechnungen und Funktionen unter Verwendung vorhandener Tags.
  • Aggregation: To create moving window functions over individual tags based on certain operators. Mithilfe von Aggregations-Tags können Sie den Minimal- oder Maximalwert für ein Tag im angegebenen Zeitfenster ermitteln oder den Durchschnitt des Signals über ein Zeitfenster bilden, um verrauschte Daten zu glätten.
  • Prädiktiv: Zur Erzeugung eines neuen Tags auf der Grundlage einer linearen Regressionsanalyse mit mehreren Variablen. Ideal, um einen Soft Sensor zu erstellen, indem Sie verschiedene beeinflussende Tags kombinieren.
  • Machine-Learning-Modell: Zur Erstellung eines Tags auf der Grundlage eines PMML-Modells (Predictive Model Markup Language). Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie in Ihrer TrendMiner-Lizenz aktiviert ist und wenn Ihr Administrator die entsprechenden Berechtigungen erteilt hat.
  • Datenimport: Um externe Daten als TrendMiner Tag zu importieren. Es werden nur noch csv-Dateien für das Laden von Daten in der Standardkodierung UTF-8 unterstützt.
Each of these types can be (de)selected separately via the tag browser filter to be included/excluded when searching for tags.
Tag Builder Workflow
Wenn Sie das Tag Builder Menü öffnen, werden Ihnen alle verfügbaren Optionen angezeigt, die im vorherigen Abschnitt aufgeführt sind. Von hier aus können Sie wählen, mit welchem Tag-Typ Sie für weitere Aktionen fortfahren möchten.
Creating new tag
  1. Open the Tag Builder Menu.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Neu erstellen" für den Tag Builder Typ Ihrer Wahl. Es wird ein neues Untermenü angezeigt, das auf dem ausgewählten Tag-Typ basiert.
  1. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie auf der entsprechenden Seite für jeden Tag-Typ, die im vorherigen Abschnitt verlinkt ist.
  1. Click the "save"-button. A new side-panel appears on the right side of your screen.
    • In the "tag details"-section you need to fill out:
      • Name: Der Name des Tags, den Sie erstellen möchten. Das von Ihnen erstellte Tag wird unter diesem Namen zu finden sein.
        Hinweis: Es gelten die Regeln der ## Beschränkungen. Überlegen Sie sich also den Namen Ihres Tags, bevor Sie das Speichern bestätigen.
      • Beschreibung: Die Beschreibung Ihres Tags.
      • Location: The folder of your Work Organizer where you want to save the tag.
    • The "tag properties overview"-sections shows a summary of how the calculated tag is set up.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Formel/Aggregation/... speichern" im Seitenbereich. Die erstellten Tags werden automatisch zu Ihrem Bildschirm hinzugefügt und eine Zusammenfassung (Tag-Definitionen) wird im Menü des Tag Builders angezeigt.
Loading tags on the chart
Jedes erstellte Tag kann über den Tag-Browser zu Ihrem Bildschirm hinzugefügt werden, wie jedes andere Tag in TrendMiner.
Eigentümern eines erstellten Tags steht das neue Tag auch über den Work Organizer zur Verfügung. So kann der Besitzer die Tag-Definitionen sehen, das Tag bearbeiten oder kopieren.
The tag definitions contain more detail on how the created tag has been setup such as the formula/operators used to create the output of that tag.
Other TrendMiner users will be able to consult the tag definitions once the tag is shared with them via the work organizer (see "showing tag details below").
Sharing tags
Im Gegensatz zu anderen gespeicherten Elementen in TrendMiner werden erstellte Tags immer automatisch mit allen anderen Benutzern geteilt. Die erstellten Tags sind durchsuchbar und über den Tag-Browser für alle anderen Benutzer in TrendMiner zugänglich.
Hinweis: Benutzer können nur dann auf diese Tags zugreifen, wenn sie über die Berechtigung für die zugrunde liegenden (historischen) Tags verfügen, die innerhalb des erstellten Tags verwendet werden.
Wenn Sie einen Tag über den Work Organizer mit anderen Nutzern teilen, teilen Sie eigentlich nicht das gespeicherte Tag, sondern die Tag-Definition (siehe Abschnitt "Laden von Tags" oben). Der zusätzliche Vorteil des Teilen von Tags über den Work Organizer ist, dass andere Benutzer die Tag-Definitionen einsehen und die Option "Speichern unter" verwenden können, um eine Kopie des Tags zu erstellen. Die Tag-Definitionen sind beim Zugriff auf die Tags über den Tag-Browser nicht verfügbar.
Showing tag details
If you are the owner of a created tag you can:
  1. Öffnen Sie das Tag Builder Menü.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Gespeicherte Formeln/Aggregationen/...".
  3. Wählen Sie das gewünschte Tag aus dem Seitenfenster, das den Work Organizer zeigt, welcher auf der rechten Seite Ihres Bildschirms erscheint.
  4. Click the "Open"-button.
  5. A summary of the tag details (= tag definitions) will be shown in the menu on the left including options to:
    • Edit your tag.
    • Save your tag. So können Sie eine Kopie erstellen oder Ihr Tag umbenennen.
    • Add/Remove your tag from the current view.
Alternativ können Sie auch den Work Organizer öffnen und stattdessen eines Ihrer gespeicherten Tags auswählen. Diese Option kann auch von anderen Benutzern verwendet werden, wenn die Tag-Definition mit einem anderen Benutzer geteilt wird.
Hinweis: Diese Option ist nur für Besitzer des Tags oder für Benutzer, mit denen das erstellte Tag geteilt wird, verfügbar.
Editing tags
If you are the owner of a tag, you can edit the tag as follows:
  1. Follow the steps from the "Showing tag details" section.
  2. Wählen Sie die Option "Tag bearbeiten".
  3. Make the desired changes.
  4. Click the "save"-button. A side-panel appears where you have the option to:
    • Overwrite the original tag.
    • Save the changes as a new tag.
Copying or Renaming Tags
  1. Folgen Sie den Schritten im Abschnitt "Tag-Details anzeigen".
  2. Wählen Sie die Option "Tag speichern". Es wird ein Seitenfenster angezeigt, in dem Sie die Möglichkeit haben:
Löschen von Tags
  1. Open the Work Organizer.
  2. Suchen Sie nach dem gespeicherten Element, das Sie löschen möchten.
  3. Select the checkbox of the items you want to delete.
  4. Click "Actions" --> "Delete item(s)" at the top of the page.
Hinweis: Bitte lesen Sie die Einschränkungen zum Benennen und Löschen von Tags am Ende dieser Seite sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren.
Accessibility and Permission
Sie können nur dann auf diese Tags zugreifen, wenn Sie über die Berechtigung für die zugrunde liegenden (historischen) Tags verfügen, die innerhalb des erstellten Tags verwendet werden.
Limitations when combining different (calculated) tags
TrendMiner unterstützt bei der Erstellung von Tags eine zweistufige Tiefe der Eingaben. Das bedeutet, dass jedes erstellte Tag, das kein zugrunde liegendes berechnetes Tag verwendet, als Eingabe verwendet werden kann. Weitere Ebenen der "Verschachtelung" werden nicht unterstützt. Diese Verschachtelungsebene ist in der folgenden Abbildung konzeptionell dargestellt. Formel A ist erlaubt. Formel B ist nicht möglich, da Sie die maximale Verschachtelungsebene erreicht haben.
Wenn Sie berechnete Tags löschen, werden die Tags nur soft deleted. Soft deleted Tags sind für Benutzer nicht mehr verfügbar, aber der Tag-Name ist immer noch reserviert und kann nicht wieder verwendet werden.
Only owners of the created tag can delete the tag.
Editing tag names
Die Änderung des Tag-Namens führt dazu, dass bestehende Suchvorgänge, bei denen dieses Tag verwendet wird, nicht mehr funktionieren, da die Suchvorgänge weiterhin dem alten Namen zugeordnet werden. Dieses Problem wird in Zukunft behoben werden.
Only owners of the created tag can edit the tag.
Rate TrendMiner
