Wenn die aktive Ansicht Tags enthält, die ein spezielles Verhalten aufweisen, das Sie nicht mit einfachen Suchbedingungen beschreiben können, können Sie einen Fingerprint erstellen. Ein Fingerprint wird visuell als Hülle dargestellt und besteht normalerweise aus dem gemeinsamen Verhalten aller Überlagerungen.
The basic functionality (creating, editing, and visualizing a fingerprint) is outlined below.
- Erstellen eines Fingerprints
- Wenn Fingerprints im Bereich "Zur Ansicht hinzugefügt" vorhanden sind, sehen Sie den Namen und die Beschreibung für jeden Fingerprint sowie zwei Optionen:
- Wenn Sie im Menü des Fingerprints auf das blaue Plus-Symbol oben rechts in der Kopfzeile des Menüs klicken, können Sie einen Fingerprint erstellen.
- Sobald Sie auf die Schaltfläche Fingerprint speichern geklickt haben, wird ein Einrichtungsmenü (links) angezeigt, in dem Sie zunächst festlegen können, welche aktiven Tags in den Fingerprint aufgenommen werden sollen.
Wenn der Fingerprint für Sie freigegeben ist, können Sie mit dieser Aktion auch eine Kopie für Ihren eigenen Benutzer erstellen.
Daher ist es wichtig, dass Sie vor der Erstellung eines Fingerprints den richtigen Satz von Ebenen anzeigen.
On the fingerprint's menu, clicking the blue plus icon situated at the top right of the menu header results in the creation of a fingerprint.
Once the "Add fingerprint" button is clicked, a setup menu (on the left) is shown where you can first define which active tags should be included in the fingerprint.
In einem Fingerprint können Tags und Attribute als visuelle Komponente oder als verborgene Komponente enthalten sein. Das blaue Häkchen vor dem Tag gibt an, ob das Tag enthalten ist. Der Zustand des Augensymbols auf der rechten Seite zeigt an, ob ein Tag als visuelle oder verborgene Komponente enthalten ist.
Eine verborgene Komponente kann in der Diagnosefunktion vorgeschlagen werden, wenn es ein Muster gibt, das damit korreliert. Wenn Sie einen Monitor für einen Fingerprint einrichten, werden nur die visuellen Tags berücksichtigt, um Übereinstimmungen oder Abweichungen zu erkennen.
Hinweis: Derzeit werden nur "analoge" oder "diskrete" Tags in einem Fingerprint unterstützt.
Below the tags section you can define which layers should be included in the fingerprint.
Um eine Vorschau eines Fingerprints zu sehen, haben Sie die Option "Vorschau / Fingerprint aktualisieren" im Bereich "Visualisierung" unterhalb der Ebenen. Hier können Sie die aktuellen Einstellungen des Fingerprints sehen, bevor Sie ihn speichern. Die Hülle des Fingerprints wird unter Verwendung des Maximal- und Minimalwerts aller Ebenen über einen bestimmten Zeitstempel erstellt.
Sobald alles eingerichtet ist, können Sie das Design des Fingerprints speichern, indem Sie auf die Schaltfläche "Fingerprint speichern" unten klicken. Daraufhin öffnet sich ein Fenster auf der rechten Seite, in dem Sie dem Fingerprint einen Namen und eine Beschreibung geben können. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Fingerprint speichern", um den Fingerprint zu erstellen.
Wenn ein Fingerprint erstellt wurde, wird er automatisch der Ansicht im Abschnitt "Zur Ansicht hinzugefügt" im Fingerprint Menü hinzugefügt. Außerdem wird der Fingerprint standardmäßig visualisiert.
Optionen für Fingerprints
When fingerprints are present in the Added to view section, you can see the name and description for each, together with two options:
- Toggle the visibility.
- Remove fingerprint from the view.
Hinweis: Sie können mehr als einen Fingerprint im Bereich "Zur Ansicht hinzugefügt" hinzufügen und in einer Ansicht speichern.
Hinweis: Es kann immer nur ein Fingerprint aktiviert sein. Wenn Sie einen weiteren Fingerprint aktivieren, wird der zuvor angezeigte Fingerprint ausgeblendet.
Fingerprintdetails
Um die Details eines Fingerprints zu öffnen, klicken Sie einfach auf den Fingerprint.
Die zusätzlichen Details enthalten weitere Informationen über die Art des Fingerprints und die für die Fingerprint-Hülle verwendete Grenzberechnung. Die enthaltenen Tags/Attribute sind ebenfalls in der Detailübersicht aufgeführt.
Fingerprint Aktionen
In the details section you can also find and perform the following options and actions.
Verschieben vom Fingerprint
You can move the enabled fingerprint in three ways:
- You can shift the fingerprint using the shift buttons. Die äußeren Schaltflächen entsprechen einer Verschiebung um 5% des aktuellen Zeitraums und die inneren Schaltflächen einer Verschiebung um 0,5% des aktuellen Zeitraums.
- Unter den Schaltflächen zum Verschieben finden Sie die Option, den Fingerprint an den Anfang des Fokusdiagramms zu verschieben.
- Sie können den Fingerprint auch verschieben, indem Sie die Hülle über das Diagramm an die gewünschte Position ziehen. Dazu muss der Fingerprint sichtbar sein und die Details des Fingerprints müssen geöffnet sein. Die Option zum Ziehen des Fingerprints wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über einen schattierten Bereich im Fokusdiagramm bewegen.
Fingerprint bearbeiten
Unten in der Übersicht des Fingerprints können Sie auf die Option "Fingerprint bearbeiten" klicken, um den Fingerprint zu aktualisieren.
Wenn Sie daraufklicken, wird wieder das Einstellungsfenster angezeigt. Standardmäßig sind die enthaltenen Tags und Ebenen automatisch ausgewählt. Zusätzliche Tags und Ebenen können nun ein- oder ausgeschlossen werden.
Hinweis: Während Sie Ihren Fingerprint erstellen/aktualisieren, können Sie zu anderen Menüs navigieren, um z.B. aktive Tags oder weitere manuelle Ebenen hinzuzufügen oder sogar eine Suche durchzuführen, um Ebenen aus der Suchergebnisliste zu erhalten.
Wenn Sie einen geänderten Fingerprint speichern, gibt es auf der Seite "Speichern" eine zusätzliche Option. Sie können wählen zwischen "Original überschreiben" und "Als neuen Fingerprint speichern".
Diese Option "Diesen Fingerprint speichern" ermöglicht es Ihnen, den Namen oder die Beschreibung des Fingerprints direkt zu aktualisieren oder eine Kopie des Fingerprints zu erstellen.
In this case, the save fingerprint side panel which is shown has an extra option. Sie können wählen zwischen "Original überschreiben" und "Als neuen Fingerprint speichern".
If the fingerprint is shared with you, you can also create a copy for your own user with this action.
Fingerprints öffnen
When a fingerprint is saved, you can open by selecting the light blue Work organizer section. Wenn Sie auf diese Option klicken, öffnet sich ein Seitenfenster, in dem Sie nach einem Fingerprint suchen können. Ein Fingerprint wird automatisch visualisiert, sobald er zur Ansicht hinzugefügt wird (sichtbar im Bereich "Zur Ansicht hinzugefügt").
Multiple fingerprints can be added to a view and are also saved inside the view.
