TH NextGen - Scatter plot
Ein hinzugefügtes Tag oder Attribut, wird im Fokusdiagramm dargestellt. Das Fokusdiagramm kann Ihre Daten auf verschiedene Weise visualisieren:
  • Gestapelter Trend
  • Trend
  • Streudiagramme
Die Visualisierungsoption in diesem Dokument ist auf die Visualisierung "Streudiagramme" ausgerichtet. Sie können diese Option auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche für die Visualisierungsmodi des Fokusdiagramms unterhalb des Diagramms klicken.
Streudiagramm
Das obige Bild zeigt einen Überblick darüber, wie die Streudiagramm-Matrix aussieht.
Die Streudiagramme visualisieren die Korrelation zwischen den Werten von zwei Tags und/oder Attributen und können helfen, Betriebsbereiche zu identifizieren.
Die Histogramme stellen eine ungefähre Verteilung der numerischen Daten der visualisierten Tags oder Attribute in Klassen dar.
Ebenen der Visualisierung von Streudiagrammen
Im Visualisierungsmodus Streudiagramme sind mehrere Ebenen der Visualisierung möglich. Je nach Anzahl der sichtbaren Tags oder Attribute können einige 'Ebenen' blockiert sein und sind erst zugänglich, wenn weitere Datenreferenzen hinzugefügt werden.
Sie können durch die Ebenen navigieren, indem Sie auf die Diagramme selbst klicken oder die verfügbaren Schaltflächen "Streudiagramm-Matrix" und "Streudiagramm" oben im Diagrammbereich verwenden.
Einzelne Histogrammdarstellung
Wenn nur ein sichtbares Tag oder Attribut vorhanden ist und die Streudiagramm-Visualisierung ausgewählt ist, wird ein Histogramm visualisiert.
In diesem Fall kann nur ein Histogramm angezeigt werden und beide Navigationsschaltflächen sind deaktiviert ("Streudiagramm-Matrix" und "Streudiagramm"). FocusPlots.5.0.png
Einzelnes Streudiagramm
Wenn die Streudiagramm-Visualisierung ausgewählt wird, während zwei sichtbare Tags und/oder Attribute sichtbar sind, wird ein einzelnes Streudiagramm mit zwei Histogrammen visualisiert.
Als Hinweis wird die Navigationsschaltfläche "Streudiagramm" hervorgehoben, wenn die einzelne Ebene angezeigt wird.
In diesem Fall können Sie auf eines der beiden Histogramme klicken, um es zu visualisieren oder das Streudiagramm um den Plot zu maximieren. Die Rückkehr zum einzelnen Streudiagramm mit beiden Histogrammen erfolgt durch Klicken auf die Navigationsschaltfläche "Streudiagramm". Die Schaltfläche "Streudiagramm-Matrix" ist deaktiviert.
Wenn Sie mehr als zwei sichtbare Tags und/oder Attribute haben, während Sie zum Streudiagramm wechseln, wird eine mehrstufige Streudiagrammübersicht (Matrix) angezeigt.
Als Hinweis wird die Navigationsschaltfläche "Streudiagramm-Matrix" hervorgehoben, wenn die Mehrfachebene angezeigt wird.
In dieser Übersicht ist alles möglich.
  • Wenn Sie auf ein Histogramm klicken, navigieren Sie zu einer einzelnen Histogrammdarstellung des entsprechenden Tags oder Attributs.
  • Wenn Sie auf ein Streudiagramm klicken, navigieren Sie zu einem einzelnen Streudiagramm mit den beiden entsprechenden Tags oder Attributen. Auf dieser Ebene können Sie wiederum eine Ebene tiefer in ein einzelnes Histogramm navigieren oder das Streudiagramm maximieren.
Sie können zu den anderen Übersichten (ein- oder mehrstufig) zurückkehren, indem Sie auf eine der Navigationsschaltflächen klicken.
Hinweis: Wenn Sie den Mauszeiger über eine deaktivierte Schaltfläche bewegen, wird ein Tooltip angezeigt, der Sie darauf hinweist, welche Aktionen erforderlich sind, um diese Schaltfläche zu entsperren.
Aktionen im Streudiagramm
Das Streudiagramm verfügt über eine Reihe von Aktionen, die direkt im Diagramm selbst verfügbar sind.
Aktionsschaltflächen
Am oberen Rand des Streudiagramms sind mehrere Aktionen verfügbar.
Navigation
Beginnen Sie mit den bereits erwähnten Navigationsschaltflächen. Diese Schaltflächen werden hervorgehoben, wenn Sie sich auf einer der beiden Ebenen befinden. Wenn Sie auf eine dieser Schaltflächen klicken, werden Sie zu dieser Ebene der Visualisierung weitergeleitet.
Neben den Navigationsschaltflächen gibt es die Aktionen "Zeichnen" und "Untersuchen". Sobald eine Aktion aktiviert ist, wird sie auf die gleiche Weise wie die Navigationsschaltflächen hervorgehoben.
Zeichnen
Mit der Schaltfläche Zeichnen können Sie einen Bereich in einem einzelnen Streudiagramm (mit oder ohne Histogramme) erstellen, bearbeiten oder entfernen, sofern die Option Zeichnen aktiviert ist (blau hervorgehoben).
Wenn kein Bereich gezeichnet ist, können Sie mit der Erstellung eines Bereichs beginnen, indem Sie einfach irgendwo auf das Streudiagramm klicken. Nach dem ersten Klick erscheint ein blauer Punkt. Dieser Punkt (oder die Ecke) ist mit Ihrem Mauszeiger durch eine Linie verbunden. Die folgenden Klicks platzieren einen neuen Punkt, der sich mit dem vorherigen Punkt verbindet und so den Bereich bildet. Um den gezeichneten Bereich zu vervollständigen, ist ein Doppelklick erforderlich. Dadurch wird ein letzter Punkt platziert, der den zuerst platzierten Punkt mit dem letzten Punkt verbindet.
Haben Sie beim Zeichnen Ihres Bereichs einen Fehler gemacht? Ein Bereich kann ganz einfach angepasst werden, indem Sie an den Ecken des Bereichs ziehen. Dabei bewegt sich der Punkt (die Ecke) sofort mit und aktualisiert den Bereich. Sobald der Punkt losgelassen wird, ist die Bearbeitung des Bereichs abgeschlossen.
Sie können den Bereich auch an eine besser passende Stelle verschieben oder ihn feinjustieren. Dazu klicken Sie irgendwo auf den gezeichneten Bereich und verschieben ihn an die gewünschte Stelle.
Als letzte Option können Sie auch den gezeichneten Bereich entfernen und einen neuen Bereich erstellen. Fahren Sie dazu mit dem Mauszeiger über den gezeichneten Bereich, woraufhin ein Popup-Fenster mit der Option "Auswahl entfernen" erscheint.
Hinweis: Zurzeit kann jeweils ein Bereich gezeichnet werden, der in der Betriebsbereichssuche verwendet werden kann.
Untersuchen
Die Schaltfläche Untersuchen gibt Ihnen die Möglichkeit, tiefer in die Details der sichtbaren Datenpunkte auf einzelnen Streudiagrammen (mit oder ohne Histogramme) einzutauchen.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden mehr Details und Informationen in Ihren Streudiagrammen und Histogrammen angezeigt. In den einzelnen Streudiagrammen wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie die Werte beider Datenreferenzen (Tags und Attribute) sowie den Zeitstempel des Punktes sehen können, über den Sie den Mauszeiger bewegen.
Das Bewegen des Mauszeigers über mehrere überlagerte Datenpunkte ist kein Problem. Das Popup enthält Informationen in Form einer scrollbaren Liste zu allen Datenpunkten in dem Bereich, über den Sie den Mauszeiger bewegen.
Wenn Ihr einzelnes Streudiagramm auch die beiden Histogramme visualisiert, können Sie auch mehr Details über sie sehen (anstatt sie erst vollständig visualisieren zu müssen). Bewegen Sie einfach den Mauszeiger über die Klassen des Histogramms, um den Bereich der jeweiligen Klasse zu sehen.
Diagrammoptionen
Die einzige Diagrammoption, die für das Streudiagramm zur Verfügung steht, ermöglicht die Bearbeitung von Tags und/oder Attributen anhand ihrer Kennzeichnung. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie sich ein einzelnes Streudiagramm oder ein vollständig visualisiertes Histogramm anschauen. In diesen Fällen können Sie einfach zu einem anderen Tag oder Attribut wechseln, indem Sie dessen Kennzeichnung verwenden.
Wenn Sie auf eine der Beschriftungen klicken, wird eine Liste mit allen anderen sichtbaren Tags und Attributen angezeigt. Wenn Sie eine der anderen Datenreferenzen in der Liste auswählen, wird das angezeigte Streudiagramm oder Histogramm mit den Daten des ausgewählten Tags oder Attributs aktualisiert.
Einstellungen für Streudiagramme
Für jedes Diagramm gibt es einige Einstellungen, mit denen Sie das Diagramm nach Ihren Wünschen feinabstimmen können. Die Einstellungen finden Sie oben rechts im Fokusdiagramm hinter dem blau eingefärbten Zahnrad.
Für das "Streudiagramm" haben wir die folgenden Einstellungen zur Verfügung:
Eingefärbte Punkte
Wenn Sie die Option "Eingefärbte Punkte" aktivieren, wird die Farbe der Datenpunkte im Streudiagramm in einem blauen bis orangenen Bereich anstelle der Standardfarbe Grau/Schwarz angezeigt.
Dieser Bereich, der von blau nach orange übergeht, zeigt den Übergang vom ältesten zum neuesten Punkt in der Zeit an.
Hinweis: Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
Korrelation
Wenn die Option "Korrelation" aktiviert ist, werden zusätzliche Kacheln angezeigt. Diese Kacheln stellen den Korrelationskoeffizienten zusammen mit seinem Gleichungswert für ein bestimmtes Streudiagramm dar.
Wenn ein einzelnes Streudiagramm ohne Histogramme visualisiert wird, wird die Korrelationskachel nicht angezeigt. Stattdessen sehen Sie den Korrelationskoeffizienten und die Geradengleichung links unter dem Diagramm.
Hinweis: Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Gitternetzlinien
Sobald die Option "Gitternetzlinien" aktiviert ist, erscheinen Gitternetzlinien auf den einzelnen Streudiagrammen, so dass die Werte im Diagramm leichter zu lesen sind.
Histogramme anzeigen
Mit der Option "Histogramme anzeigen" können Sie die Histogramme ein- oder ausblenden.
Hinweis: Alle Einstellungen des Diagramms werden nur für Ihren Benutzer gespeichert. Die Optionen werden gespeichert und bei der nächsten Sitzung wiederverwendet.
Hinweis: Alle Diagrammeinstellungen werden auch innerhalb einer Ansicht gespeichert. Das heißt, wenn ein Kollege eine Ihrer Ansichten öffnet, werden Ihre Diagrammeinstellungen für diese Ansicht aktiviert. Keine Sorge: Ihre Einstellungen gehören Ihnen, solange Ihr Kollege diese Ansicht nicht als eine seiner eigenen Ansichten speichert.
Auswahl des Zeitbereichs
Die Schaltflächen unterhalb des Fokusdiagramms bleiben im Streudiagramm-Modus voll funktionsfähig. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über die Zeitnavigation zu erfahren.
Rate TrendMiner
