TH NextGen - Ansichten - Speichern, Öffnen, Bearbeiten und Teilen
Ansichten spielen in TrendHub eine zentrale Rolle. Eine TrendHub-Ansicht ist die Sammlung all dessen, was auf im aktuellen Diagramm visualisiert wird. Diese Sammlung umfasst Folgendes:
  • All active tags and their settings (visualized or hidden, scale and color setting, group settings)
  • Visualisation mode (trend, stacked trend or multiscatter)
  • The configuration of the chart (e.g. gridlines enabled/disabled, trendline filling enabled/disabled)
  • Time frame of the focus chart and the context chart
  • All active sublayers and their state (visualized or hidden)
  • Lock state of the focus chart
  • Live mode enabled or disabled
  • Active data scooters
  • Added filters and their state (enabled or disabled)
  • Added fingerprints (visualized or hidden)
At any time, views can be saved, updated, opened or shared, which will be explained in the current article.
Saving views
Wenn Sie eine neue TrendHub Sitzung starten, wird eine neue Ansicht erstellt und als "Neue Ansicht" in der Ansichtsleiste angezeigt. Sobald die aktuelle Ansicht gespeichert wird oder wenn Sie von einer gespeicherten Ansicht starten, wird der Name dieser Ansicht in der Ansichtsleiste angezeigt.
Follow the steps below to save a view:
  1. Fügen Sie Tags oder Attribute zu Ihrer Ansicht hinzu (z.B. über den Tag- und Asset-Browser) und sehen Sie diese im Fokusdiagramm. Passen Sie das Diagramm nach Ihren Wünschen an (Zeitrahmen, Diagrammeinstellungen, Tageinstellungen, ...).
  2. Click on the "Actions" button situated top right of the focus chart and select "Save as" in the dropdown.
  1. Auf der rechten Seite des Bildschirms wird ein Fenster "Ansicht speichern" angezeigt. Füllen Sie die Felder aus und wählen Sie einen Speicherort für Ihre Ansicht.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht speichern". Der Name der gespeicherten Ansicht wird nun in der Ansichtsleiste angezeigt.
View properties
Der Zeitrahmen, der beim Öffnen einer gespeicherten Ansicht zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt wird, hängt vom Ansichtstyp ab, der durch den Zustand des Live Modus und Schloss des Fokusdiagramms definiert wird.
The following table explains how the state of the live mode and the lock determines the type of view.
View type
Live mode state
Lock state
Historische Ansicht
Disabled
No influence
Live mode fixed time span
Enabled
Closed
Live mode fixed start
Enabled
Open
Die Abbildung unten erklärt konzeptionell, wie sich der Ansichtstyp auf den visualisierten Zeitrahmen beim Öffnen der Ansicht auswirkt. t0 steht für den Moment, in dem die Ansicht gespeichert wurde, und t1 für den Moment, in dem die gespeicherte Ansicht geöffnet wird. Die Zeiträume der Ebenen werden auf die gleiche Weise geändert.
Historische Ansichten sind immer dann nützlich, wenn Sie einen Schnappschuss eines bestimmten Events machen möchten. Ansichten im Live Modus werden in der Regel für tägliche Nachverfolgungen verwendet, um sicherzustellen, dass immer die aktuellsten Daten angezeigt werden.
Hinweis: Gespeicherte Ansichten können zu DashHub-Ansichten hinzugefügt werden. Der Ansichtstyp bestimmt wiederum, welcher Zeitrahmen auf dem Dashboard angezeigt wird.
Loading views
Saved views can be accessed from various locations.
  • Über die Option "Gespeicherte Ansicht" in der Menüleiste. Dies öffnet ein Fenster auf der rechten Seite des Work Organizers, gefiltert nach dem TrendHub Ansichtstyp.
  • Über den Link ""Work Organizer, wenn keine aktiven Tags vorhanden sind. Dies öffnet das gleiche Fenster auf der rechten Seite.
  • From the work organizer itself, which can be found in the top bar.
Die folgenden Schritte erklären, wie Sie eine Ansicht laden, ausgehend von "Gespeicherte Ansicht" in der Menüleiste. Bis auf das erstmalige Öffnen des Work Organizers sind alle Schritte genau gleich, unabhängig davon, von wo aus Sie starten.
To load a view, follow these steps:
  1. Klicken Sie im TrendHub-Menü auf "Gespeicherte Ansichten". Links neben dem Fokusdiagramm öffnet sich das Fenster der gespeicherten Ansichten
  2. Klicken Sie auf den "Work Organizer". Dadurch öffnet sich das Seitenfenster des Work Organizers, vorgefiltert nach TrendHub-Ansichten.view5.png
  3. Wählen Sie die Ansicht, die Sie öffnen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht öffnen". Es öffnet sich ein Detailfenster für die gewählte Ansicht, das alle Informationen zu der gespeicherten Ansicht enthält.view6.pngview7.png
  4. Select the load action that needs to be performed in the loading preference section and click "Load view" to execute the loading action.
    1. Aktuelle Ansicht ersetzen: Alles, was sich derzeit auf dem Bildschirm befindet, wird entfernt und alle Einstellungen der gespeicherten Ansicht werden geladen.
    2. Nur Tags und/oder Attribute: Der aktuell dargestellte Zeitrahmen und die Ebenen bleiben unverändert. Die Tags der gespeicherten Ansicht werden der aktuell aktiven Tag-Liste hinzugefügt.
    3. Nur Ebenen: Der aktuelle visualisierte Zeitrahmen, die Ebenen und die aktiven Tags bleiben unverändert. The layers of the saved view will be added as additional sublayers.
Hinweis: Wenn Tags oder Attribute innerhalb einer Ansicht, die Sie zu laden versuchen, gelöscht wurden, wird Ihre Ansicht dennoch geladen. Sie erhalten jedoch eine Warnmeldung, die Ihnen mitteilt, dass nicht alle Tags oder Attribute geladen wurden. The tags or attributes not loaded will be highlighted in the warning.
Note2: The maximum number of active tags is 35. Wenn Sie die Option "Nur Tags und/oder Attribute laden" wählen, ist es möglich, dass diese Grenze überschritten wird. In this case, TrendMiner will cancel the opening action.
Updating saved views
Aktualisieren des Inhalts einer Ansicht
Der Name der aktuell geöffneten Ansicht wird in der Ansichtsleiste angezeigt. Sobald Änderungen vorgenommen werden (z.B. der visualisierte Zeitrahmen wird geändert, neue Tags werden hinzugefügt,...), zeigt TrendMiner an, dass die Ansicht ungespeicherte Änderungen enthält.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktionen" und wählen Sie im Dropdown-Menü "Speichern", um die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Wählen Sie "Speichern unter", um die aktuelle Visualisierung als neue Ansicht zu speichern.
Editing view details
Editing the name, description and location of the view can be done using the "Edit details" action in the view bar
  1. Click on the "Actions" button located at the top right of the focus chart.
  2. Klicken Sie auf Details bearbeiten. Es öffnet sich ein Ansichtsfenster auf der rechten Seite.
  3. Edit the fields as necessary.
  4. Click "Edit view".
Hinweis: Wenn Sie Ihre Ansicht aktualisiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie diese Aktualisierungen zuerst speichern, indem Sie auf die Schaltfläche "Aktionen" oben rechts im Fokusdiagramm und auf die Option "Speichern" klicken, bevor Sie die Details der Ansicht bearbeiten.
How to share views
A view can be shared in 2 ways:
  • By sharing the saved view via the Work Organizer
  • By creating a shareable link
To learn how to share your work through the Work Organizer, read the work orgnanizer article here. Eine Ansicht, die über den Work Organizer geteilt wird, zeigt immer den aktuellen Zustand dieser Ansicht.
Ein teilbarer Link hingegen ist ein statischer Verweis auf alles, was zum Zeitpunkt der Erstellung des Links visualisiert wurde. Zukünftige Änderungen werden nicht berücksichtigt. Ein teilbarer Link kann auch für nicht gespeicherte Ansichten erstellt werden. Um einen teilbaren Link zu erstellen, klicken Sie auf "Aktionen" und wählen Sie in der Dropdown-Liste "Teilbaren Link erstellen". Sie können den Link ganz einfach aus dem Pop-up kopieren.
Hinweis: Alle Details zu einer Ansicht, Tags, Attributen, Farben, Achsenskalierungen, Verschiebungen, Gruppen, ausgewählten Zeitrahmen, Ebenen sowie grafischen Darstellungen (inkl. Diagrammeinstellungen), mit Ausnahme möglicher eingeschlossener Elemente (Filter und Fingerprints), sind in einem teilbaren Link enthalten.
Ansichten, die mit der Option zum Teilen von Links erstellt wurden, werden bis zu zwei Jahre lang gespeichert. Wird der Link nicht innerhalb von 2 Jahren verwendet, wird die URL ungültig.
Rate TrendMiner
