Th NextGen - Stacked plot and grouping (Gestapelte Darstellung und Gruppierung)
Die gestapelte Trenddarstellung ist der Standard-Visualisierungsmodus. Der Zweck der gestapelten Trendoption besteht darin, die Diagramme jedes Tags zu trennen, so dass eine klarere Sicht auf jeden Trend visualisiert werden kann. Dies erm├Âglicht auch den einfachen und effektiven Vergleich jedes Tags, was eine flexiblere und zufriedenstellendere Erfahrung beim Vergleich von Daten erm├Âglicht.
Die Achsenbeschriftungen auf dem gestapelten Trenddiagramm befinden sich links oben auf jeder Tag-Spur. Die Wertanzeigen befinden sich auf dem Achsenlineal selbst. Wenn Sie das Lineal ├╝ber die Diagramme bewegen, sind die Werte jeder Spur so beschriftet, dass Sie den y-Wert zu jedem Zeitpunkt ablesen k├Ânnen.
Mit dem Symbol f├╝r die Trendansicht in der Mitte des Diagramms k├Ânnen Sie sich f├╝r eine Trenddarstellung von Tags und Attributen sowie f├╝r die normale Streudiagramm- und gestapelte Trendansicht entscheiden.
Erstellen eines Stapeltrend-Diagramms
  • Visualisieren Sie die Tags Ihres Interesses, es m├╝ssen mindestens zwei Tags sichtbar sein, im Tags-Men├╝.
  • Navigieren Sie zu dem gew├╝nschten Zeitraum, den Sie f├╝r das Plotten verwenden m├Âchten.
Gruppierung
Das gestapelte Diagramm bietet einen klaren ├ťberblick ├╝ber jedes Tag oder Attribut, das in vertikalen Reihen innerhalb des Fokusdiagramms angezeigt wird. Wenn Sie jedoch Tags mit ├Ąhnlichen Datens├Ątzen haben, sollten Sie die Daten gruppieren, um einen genaueren Vergleich zu erhalten.
Die Beschriftungen der Tags k├Ânnen abgegriffen und an andere Positionen innerhalb des gestapelten Diagramms verschoben werden. Sie k├Ânnen auch mit anderen Tags gruppiert werden.
So gruppieren Sie Tags und Attribute:
1. Klicken Sie auf das Tag-Label und halten Sie es gedr├╝ckt.
2. Ziehen Sie Ihr Tag neben ein zweites Tag-Label, das Sie gruppieren m├Âchten. Es erscheint ein Kasten mit einer gepunkteten Linie, und Sie sollten Ihr gezogenes Tag-Label innerhalb des Kastens ablegen. Die beiden Tags werden automatisch gruppiert.
Hinweis: Sie k├Ânnen ein digitales Tag nicht in eine analoge Gruppe aufnehmen.
Hinweis: Standardm├Ą├čig wird der Min- und Max-Wert des ersten Tags der Gruppe verwendet. Es ist m├Âglich, dass ein Tag nicht mehr sichtbar ist, wenn ein gro├čer Unterschied im Skala zwischen den Tags besteht.
Wenn Sie Tags aufeinander ziehen (innerhalb des Fokusdiagramms), wird eine Tag-Gruppe erstellt. In der Liste der aktiven Tags gibt es eine Gruppen├╝berschrift, die erscheint, wenn Tags gruppiert wurden. Alle Tags in dieser Gruppe werden im gleichen Ma├čstab angezeigt. Achsenbeschriftungen erscheinen im Fokusdiagramm gruppiert, und in der Liste der aktiven Tags und Attribute erscheint vor den Tags und Attributen eine farbige Linie, wenn die Gruppen erstellt wurden. Die farbige Linie der Gruppe wird auf die gleiche Farbe wie das erste Tag in der Gruppe gesetzt.
Hinweis: Das Erstellen einer Gruppe ist in der Liste der Tags & Attribute nicht m├Âglich, aber die Option, weitere Tags & Attribute zu einer bestehenden Gruppe hinzuzuf├╝gen, ist m├Âglich.
Skalen unter der gruppierten ├ťberschrift k├Ânnen auf automatisch oder manuell eingestellt werden. Wenn Tags aus der Gruppierung entfernt werden, fallen die Skalen auf ihre vorher eingestellten Werte zur├╝ck.
Ihre neu gruppierte Arbeit kann gespeichert werden:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfl├Ąche "Actiona", die sich oben rechts in der Tabelle befindet.
  2. Klicken Sie auf die Option "Save as". Es erscheint von rechts ein Panel "Save view".
  3. F├╝llen Sie die Detailfelder aus.
  4. Klicken Sie auf "Save view".
Um die Gruppierung der Tags aufzuheben, ziehen Sie einfach das gew├Ąhlte Tag-Label per Drag & Drop und positionieren Sie das Label mit der angezeigten Serie neu. Es ist auch m├Âglich, die Gruppierung von Tags innerhalb der Tags-Men├╝liste aufzuheben.
  1. Klicken Sie auf die 3 vertikalen Punkte rechts neben dem Gruppentitel.
  2. Klicken Sie auf "Ungroup all".
Vergr├Â├čern, Verkleinern, Auff├╝llen und Grid-Linien
Das Zoomen ist eine Option auf dem Diagramm und kann durch Ziehen ├╝ber Ihr Diagramm erfolgen. Die Zoom-Option wird neben der Auswahl angezeigt.
Die Funktion R├╝ckg├Ąngig Zoom macht jede ausgef├╝hrte Navigations- oder Zoom-Aktion r├╝ckg├Ąngig. Die Option zum R├╝ckg├Ąngigmachen des Zooms finden Sie in der Mitte unten im Fokusdiagramm.
Fokusdiagramm-Einstellungen
Bei der Arbeit mit dem Stapel- und Streudiagramm sind zus├Ątzliche Optionen verf├╝gbar. Sie k├Ânnen die folgenden Optionen aktivieren oder deaktivieren:
  • Gestapelte Darstellung
    • Trendlinien-F├╝llung
    • Grid-Linien
  • Streudiagramm
    • Grid-Linien
    • Histogramme
Dies kann durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Trendansicht erreicht werden.
