TH NextGen - Zeitnavigation und Diagrammeinstellungen
Die benutzerfreundliche Zeitnavigation von TrendMiner hilft Ihnen, sich schnell durch alle visualisierten Daten zu bewegen, um Trends zu finden, die Ihnen helfen, ein Problem zu definieren oder eine Hypothese zu bestätigen.
Die Daten werden im Fokusdiagramm und im Kontextdiagramm visualisiert.  Das Kontextdiagramm gibt den Rahmen vor und definiert die Daten, auf die bestimmte Suchen und Filter angewendet werden. Das Fokusdiagramm stellt den größten Teil der Anwendung dar und zeigt die Zeitreihendaten in dem Zeitraum an. Mit beiden Ebenen können Sie in der Zeit navigieren.
Fokusdiagramm
Das Fokusdiagramm selbst bietet verschiedene Steuerelemente für die Zeitnavigation.
Im Diagramm zoomen
Das Vergrößern und Verkleinern des Diagramms können Sie mit der Maus oder dem Touchpad durchführen. Eine weitere Möglichkeit, das Diagramm zu vergrößern, besteht darin, einen Rahmen im Fokusdiagramm zu erstellen. Dies geschieht durch Klicken und Ziehen auf das Fokusdiagramm, wodurch eine grau unterlegte Auswahl entsteht. Auf diese Weise heben Sie Ihr Interesse an diesem Zeitraum hervor. Wenn der Bereich ausgewählt ist, erscheint ein Auswahlmenü mit einer Zoom-Option.
Hinweis: Die Options-Popup-Liste der Auswahl wird nach einem kurzen Moment ausgeblendet, wenn der Mauszeiger die Auswahl oder das Options-Popup verlässt. Wenn Sie den Mauszeiger über den ausgewählten Bereich bewegen, wird das Options-Popup erneut angezeigt.
Schwenken - Fokusdiagramm X-Achse
Schwenken ist eine weitere Möglichkeit, sich schnell durch die Zeit zu bewegen oder den aktuellen Zeitraum zu vergrößern. Dies geschieht mit Hilfe der Drag & Drop-Funktion, die der Zeitachse hinzugefügt wurde.
Zustand des Schlosses
Je nach Zustand des Schlosses (Fokusdiagramm-Kontrollen) ist das Verhalten unterschiedlich.
  • Geschlossenes Schloss
    • Der gesamte Zeitraum bewegt sich nach links oder rechts (die Länge des Zeitraums bleibt unverändert).
    • Wenn Sie nach rechts gehen, werden ältere Daten angezeigt.
    • Wenn Sie nach links gehen, werden neuere Daten angezeigt.
  • Schloss öffnen
    • Der Zeitraum wird größer und lädt mehr Inhalt auf eine Seite.
    • Wenn Sie die Achse nach rechts verschieben, werden dem Fokusdiagramm ältere Daten hinzugefügt, das Enddatum bleibt unverändert.
    • Wenn Sie die Achse nach links verschieben, werden dem Fokusdiagramm zukünftige Daten hinzugefügt, das Startdatum bleibt unverändert.
Hinweis: Die Standardeinstellung der Sperrtaste ist entsperrt.
Fokusdiagramm Kontrollen
Unterhalb des Fokusdiagramms finden Sie einige Schaltflächen, mit denen Sie sich auch auf dem Fokusdiagramm durch die Zeit bewegen können.
Die Pfeiltasten (die Tasten ganz links und ganz rechts das Fokusdiagramm) verschieben das Diagramm in die jeweilige Richtung. Das genaue Verhalten hängt auch hier vom Zustand der bereits erwähnten Sperrtaste ab.
Wenn das Schloss nicht gesperrt ist, fügen beide Schaltflächen 20% der aktuellen Fenstergröße zur Periode hinzu. Wenn das Schloss gesperrt ist, verschieben die Schaltflächen das Diagramm nach links oder rechts, ebenfalls um 20%.
Neben den Pfeiltasten befinden sich die Schaltflächen zur Auswahl von Datum und Uhrzeit. Verwenden Sie diese Schaltflächen, um die Start- und Endzeit des Fokusdiagramms auszuwählen.
Zwischen der Datums- und der Zeitauswahl befinden sich einige weitere Optionsschaltflächen. Zunächst gibt es hier die Schaltfläche, um den Visualisierungsmodus des Fokusdiagramms zu verändern. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird eine Liste der verfügbaren Diagramm-Visualisierungen angezeigt. Die Optionen hier sind:
  • ‘Trend', Trendlinien-Visualisierung für alle Tags und Attribute in einer Schwimmspur.
  • 'Gestapelter Trend', Trendlinienvisualisierung mit einer individuellen Schwimmspur pro Tag oder Attribut.
  • 'Streudiagramme', (Multi) Streudiagramm-Visualisierung.
Hinweis: Weitere Informationen zu den Visualisierungsmodi für Diagramme finden Sie hier.
Links neben der Schaltfläche zu den verschiedenen Visualisierungsmodi des Fokusdiagramms befindet sich eine Option zur Auswahl der Zeitspanne. Wenn Sie die Zeitspanne bestimmen, haben Sie die Möglichkeit, voreingestellte Zeitrahmen auf das Fokusdiagramm anzuwenden. Somit können Sie schnell und einfach den Zeitrahmen für ihre Analyse einstellen.
Wenn Sie diese Option verwenden, wird das Startdatum verändert. Das Enddatum bleibt unverändert.
Die folgenden Optionen für Zeitrahmen sind verfügbar: 1 - 2 - 8 Stunde(n), 1 - 7 - 30 Tag(e) oder die Möglichkeit, eigene Zeiträume einzugeben.
Mit der benutzerdefinierten Zeitspanne können Sie den genauen Zeitraum auswählen, den Sie auf dem Fokusdiagramm angezeigt bekommen möchten. Um einen Zeitraum einzugeben, verwenden Sie einfach J für Jahr, M für Monat, W für Woche, T für Tag, h für Stunde, m für Minute und s für Sekunde.
Zum Beispiel: für einen Zeitraum von 1 Woche, 2 Stunden, 2 Minuten und 10 Sekunden geben Sie einfach Folgendes ein:
  • 1W 2h 2m 10s, dann drücken Sie Enter.
  • Sobald Sie die Eingabetaste drücken, wird das Fokusdiagramm auf den von Ihnen gewünschten Zeitraum erweitert oder verkleinert.
Hinweis: Wenn Sie im nicht gesperrten Modus auf das Schloss-Symbol klicken, wird die aktuell ausgewählte Zeitspanne gesperrt, nicht die vordefinierte Zeitspanne.
Die Sperrtaste selbst befindet sich rechts neben der Taste zur Auswahl der Zeitspanne (Schlosssymbol).
Die letzte Schaltfläche zur Steuerung des Diagramms ist die Schaltfläche, um die Zeitnavigation rückgängig zu machen, die sich rechts neben dem Schlosssymbol befindet. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert, kann aber jede funktionale Änderung Ihrer aktuellen Ansicht in Bezug auf den vorherigen Zustand der Datums- und Zeiteinstellungen wiederherstellen, d.h. alle Aktionen zur Zeitnavigation rückgängig machen.
HINWEIS: Wenn Sie eine neue Ansicht laden, den Prognose-Modus aktivieren oder eine Ansicht im Live-Modus aktivieren, wird die Schaltfläche zum Rückgängigmachen der Zeitnavigation zurückgesetzt.
Fokusdiagramm-Einstellungen
Oben rechts im Fokusdiagramm finden Sie eine Schaltfläche für die Einstellungen des Fokusdiagramms.
Für jedes Diagramm gibt es eine Reihe von Einstellungen, mit denen Sie das Diagramm nach Ihren Wünschen anpassen können. Für die Diagrammdarstellungen "Trend" und "Gestapelter Trend" sind die folgenden Einstellungen verfügbar:
  • "Context Items", anzeigen von Context Items.
  • "Trendlinienfüllung", füllt den Bereich unter den Trendlinien farblich aus.
  • “Gitternetzlinien", aktiviert Gitternetzlinien im Diagramm.
Für die Darstellungen als 'Streudiagramm' sind die folgenden Einstellungen verfügbar:
  • "Eingefärbte Punkte": Datenpunkte erhalten eine Farbe, die von blau bis orange reicht und den Übergang vom ältesten zum neuesten Zeitpunkt anzeigt.
  • "Korrelation'" zeigt den Korrelationskoeffizienten zusammen mit seinem Gleichungswert an.
  • "Gitternetzlinien", aktiviert Gitternetzlinien auf dem/den Diagramm(en).
  • "Histogramme anzeigen", visualisiert Histogramme auf den verschiedenen Streudiagramm-Ebenen.
Weitere Details zu den Diagramm-Visualisierungen und ihren Optionen finden Sie unter diesem Link.
Kontextdiagramm und Zeitraum
Das Kontextdiagramm zeigt einen Überblick über die zu untersuchenden relevanten Daten (anwendbar auf Suchen und Filter). Unterhalb des Diagramms finden Sie eine Reihe von Optionen, mit denen Sie Ihr Kontextdiagramm einstellen können. Außerdem erfahren Sie, was die Verbindung zwischen dem Kontext- und dem Fokusdiagramm ist.
Kontextzeitraum und Zeitraum
Der Kontextzeitraum ist der Zeitraum, der im Kontextdiagramm visualisiert wird und der auch bei der Durchführung von Suchen oder der Aktivierung von Filtern in TrendHub verwendet wird. Es gibt mehrere Wege, den gewählten Zeitraum zu verändern.
  1. Unten, unterhalb des Kontextdiagramms, haben Sie sicherlich verschiedene Schaltflächen bemerkt, die einen Zeitraum angeben. Die erste Gruppe von Optionen sind vordefinierte Zeiträume. Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, wird das Kontextdiagramm auf einen der folgenden Zeiträume gezoomt:
  • Einen Tag (1T), jetzt - 1 Tag
  • Eine Woche (1W), jetzt - 7 Tage
  • Einen Monat (1M), jetzt - 1 Monat
  • Drei Monate (3M), jetzt - 3 Monate
  • Sechs Monate (6M), jetzt- 6 Monate
  • Ein Jahr (1J), jetzt - 1 Jahr
  • Alle Daten (ALLE), Beginn des Indexhorizonts bis zum jetzigen Zeitpunkt
Hinweis: Die genannten Monats-/Jahresangaben beziehen sich effektiv auf einen Monat oder ein Jahr.
Z.B.: 3 Monate --> vom 2. Januar 2022 08:30:00 bis zum 2. April 2022 08:30:00
  1. Rechts von diesen vordefinierten Schaltflächen befindet sich eine Schaltfläche "Benutzerdefiniert", mit der Sie einen benutzerdefinierten Kontextzeitraum festlegen können.
  • Mit der ersten Option "Kontextzeitraum" können Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum eingeben, der sich genauso verhält wie die vordefinierten Schaltflächen. Das heißt, Sie können den gewünschten letzten 'benutzerdefinierten Bereich' festlegen (z.B.: 5T 8h 50m 42s), der zu dem jetzt gerade eingegebenen Wert führt.
  • Mit der zweiten Option "Benutzerdefinierter Kontextzeitraum" können Sie das Start- UND Enddatum sowie die Uhrzeit für den Kontextzeitraum festlegen.
Hinweis: Wenn die benutzerdefinierte Schaltfläche eingestellt ist, wird der eingegebene Wert in einem Tooltip angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche bewegen.
  1. Eine weitere Möglichkeit, den Kontextzeitraum zu verändern, ist die Schaltfläche "Kontextdiagramm auf ausgewählten Bereich zoomen", die sich rechts neben der Schaltfläche "Benutzerdefiniert" befindet. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird Ihr Kontextdiagramm auf den Zeitraum gezoomt, den Sie im Fokusdiagramm visualisiert haben.
  2. Als letzte Möglichkeit können Sie das Kontextdiagramm anpassen, indem Sie die Zeitachse des Kontextdiagramms verschieben. Ähnlich wie bei der Fokusdarstellung, bei der Sie die Zeitachse je nach Zustand der Sperre vergrößern oder verschieben können.
Hinweis: Bei jeder Aktualisierung mit diesen Schaltflächen werden der Kontextzeitraum und das Diagramm sofort angepasst. Alle vorgenommenen Änderungen können mit der Schaltfläche 'Zeitnavigation rückgängig machen' wieder rückgängig gemacht werden.
Note: Der Standardeinstellung für den Kontextzeitraum bei der Anmeldung in TrendHub ist auf 6 Monate eingestellt.
Kontextdiagramm
Das Kontextdiagramm liefert einen groben Überblick auf den Verlauf der Zeitreihendaten im ausgewählten Kontextzeitraum. Der Zeitraum, der im Fokusdiagramm visualisiert wird, wird im Kontextdiagramm durch einen Rahmen angezeigt.
Mit den folgenden Aktionen können Sie das Fokusdiagramm ebenfalls ändern:
  • Auswählen eines Zeitraums im Kontextdiagramm.
  • Anpassen des ausgewählten Bereichs durch das Ziehen der äußeren Kanten.
  • Verschieben Sie den ausgewählten Zeitraum, indem Sie das weiße Feld unter der Auswahl verschieben.
  • Auswahl des gesamten Kontextdiagramms durch Klicken außerhalb des ausgewählten Bereichs.
Hinweis: Um einfach zu einem Zeitraum zu navigieren, ist es oft am besten, zunächst einen größeren Zeitraum mit Hilfe des Kontextdiagramms auszuwählen und dann eine genauere Auswahl im Fokusdiagramm vorzunehmen.
Rate TrendMiner
