Was ist der Bildschirm der Indexverwaltung? (Index management screen)
Wenn ein Tag zum ersten Mal verwendet wird, entweder durch Hinzufügen des Tags zum Fokusdiagramm oder durch Ausführen eines Batch-Indexing-Skripts, wird die gesamte Historie des Tags indiziert. Danach wird TrendMiner die Indizes dieser Tags auf dem neuesten Stand halten.
Der Bildschirm des Indizierungsmanagers gibt einen Überblick über den Zustand der indizierten Tags. Es kann vom Administrator verwendet werden, um leicht ein interessantes Tag zu finden und den Index bei Bedarf zu löschen.
Warum sollte man den Index-Manager verwenden?
Die Indexierung erfolgt rückwärts in der Zeit, um sicherzustellen, dass aktuelle Daten bereits durchsucht werden können, während auf die Indexierung der älteren Zeiträume gewartet wird. Die Tag-Daten werden jede Stunde aktualisiert. Es ist wichtig, den Status der Tag-Indizierung zu verstehen, da er sich direkt auf die Qualität einer TrendMiner-Analyse bezieht.
So verwenden Sie den Index-Manager
Verwenden Sie den Index-Manager, um Ihre indizierten Tags zu durchsuchen;
- Sortierung nach Indexstartdatum und zuletzt aktualisiertem Datum;
- auf Name; und durch,
- Filtern nach Indexstatus.
Sie können alle Indizierungsprobleme leicht erkennen, indem Sie auf die Spalte Indexstatus schauen:
Tag völlig aktuell. Die Rückwärtsindexierung war erfolgreich und die letzten Daten wurden erfolgreich angehängt. |
Der Rückwärtsindexierungsprozess läuft. Wechselt nach Abschluss auf OK. Indizierte Daten können bereits in den Analysen verwendet werden. |
Es wurde eine Rückwärtsindizierung durchgeführt, aber während dieses Prozesses ist ein Fehler (z.B. Verbindungsabbruch des Historikers) aufgetreten. Das Startdatum des Index zeigt an, wo der Rückwärtslauf gestoppt wurde. Die Indexierung wird automatisch erneut versucht, wenn das Tag erneut verwendet wird. Die letzten Daten wurden erfolgreich hinzugefügt. |
Neuere Daten konnten nicht erfolgreich angehängt werden (z.B. aufgrund von Problemen mit der Verbindung zum Historian), was potenzielle Überwachungsereignisse verzögert. Dieser Zustand hat Priorität bei unvollständigem Zustand. |
TrendMiner kann den Index des Tags nicht aktualisieren (Tag oder abhängiges Tag existiert nicht mehr). TrendMiner ignoriert diese Tags bei der Aktualisierung der neuesten Daten. Wenn die Grundursache behoben ist, wird der Indexierungsprozess automatisch fortgesetzt, wenn das Tag erneut verwendet wird. |
Für den Fall, dass der zuständige Service für die Indizierung ausfällt, werden laufende Tags als fehlgeschlagen eingestuft. Diese Tags sollten anschließend neu indexiert werden, um ihre Korrektheit zu gewährleisten. |
