Gantt-Einstellungen
Als Benutzer können Sie ein Gantt-Diagramm anzeigen, um Ihre Kontext-Elemente anzuzeigen.
Das Gantt-Diagramm kann konfiguriert werden, um context item anzuzeigen, die typischerweise in der ContextHub-Grid-Ansicht zu sehen sind. Die Komponenten im Gantt-Diagramm werden abschnittsweise angezeigt und die Kontexttypen fallen zeilenweise unter jeden relevanten Abschnitt.
Sie können mehrere Komponenten im Gantt-Diagramm anzeigen, die standardmäßig in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden. Sie können die Elemente in Ihrem Diagramm nach Typ oder Komponente sortieren. Neue Elemente werden am unteren Rand des Diagramms hinzugefügt. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie neue Elemente für Ihr Chart im Live-Modus sammeln.
Verfeinern Sie Ihr Gantt mit mehreren Optionen, die sich unter der Filtertaste befinden, und geben Sie den gewünschten Zeitraum an. Gruppieren Sie Ihre Elemente nach Kontexttyp oder Kontextfeld.
Zur Auswahl des Gantt-Ansichtsmodus:
  1. Öffnen Sie ContextHub.
  2. Filtern Sie Ihre Ansichten nach Komponenten und einem beliebigen anderen Filterfeld Ihrer Wahl.
  3. Klicken Sie auf das Gantt-Diagramm-Symbol oben rechts in der ContextHub-Oberfläche.
Hinweis: Context items eines Instant-Typs werden in der Zeile der Komponente selbst dargestellt.
Gantt Settings
Oben rechts im Gantt-Diagramm befindet sich die Schaltfläche Einstellungen Gantt2.png. Unter dieser Schaltfläche finden Sie drei Einstellungen:
    • Display density
    • Chart-Einstellungen
Display density
Die Anzeigedichte des Gantt-Diagramms bezieht sich auf den Grad der Verdichtung der Balken im Diagramm. Es gibt drei Einstellungen: kompakt, regelmäßig und großzügig.
First display your Gantt chart on screen, then:
  1. Click on the gear icon at the far right of the Gantt timeline heading (Gantt settings).
  3. Click "Save".
Chart-Einstellungen
Es ist möglich, alle Gruppen standardmäßig zu erweitern, indem Sie die Option "Alle Gruppen standardmäßig erweitern" aktivieren.
Hinweis: Dadurch werden alle Zeilen erweitert, aber Sie können trotzdem bestimmte Zeilen durch den Pfeil vor der Zeile überschreiben.
Standardmäßig ist das Gantt-Diagramm nach dem Context-Typ gruppiert. Sie können auch nach einem bestimmten Context Feld gruppieren.
Das Anheften im Gantt-Diagramm ist für Diagramme verfügbar, die nach Type und Context Fields gruppiert sind.
  1. Click "Context field".
  2. Select one of the context fields listed in the drop-down menu.
  3. Klicken Sie auf "Speichern". Jetzt wird das Gantt-Diagramm nach den Werten des ausgewählten Context Feldern sortiert. Die Gruppe "kein Wert" steht für die Items, bei denen das ausgewählte Context-Feld leer ist.
Überlappende Context Items
Wenn Sie den Mauszeiger über ein Item im Gantt-Diagramm bewegen, werden die darunter liegenden Context Items von der obersten Ebene abgehoben.
Wenn Sie auf ein Item klicken, erscheint eine Dropdown-Liste mit Items.
Sie können den Typ auch erweitern, indem Sie auf den kleinen Pfeil in der ersten Spalte des Elements klicken. Alle überlschneidenden Context Items befinden sich nun in einer eigenen Zeile.
Hinweis: Erweiterte Zeilen sind nach Startzeit geordnet.
Klicken Sie im Menü "Plattform configuration" auf "Context item types".
  1. Click on the three vertical dots situated at the top right of the chart bar.
  2. Click the checkbox for "Expand all types by default".
Sofortige Context Items
Sofort Context Items sind Elemente mit einem einzigen Zeitpunkt, der im Gantt-Diagramm durch ein Symbol gekennzeichnet ist, z. B. ein Informationssymbol, das als (i) in einem kleinen grünen Kreis hervorgehoben ist.
Sowohl für die überlappenden Sofort-Items als auch für die Felder der Context Items gelten die gleichen Prinzipien wie bei den oben genannten überlappenden Context Items.
  • Klicken Sie auf einzelne Sofort Items, um das zugehörige Context Items-Panel zu öffnen
  • Klicken Sie auf die Pfeile in den Zeilenköpfen, um überlappende Sofort Items / Context Items zu erweitern.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Gruppe von Symbolen und klicken Sie darauf. Es erscheint eine Dropdown-Liste, die eine Liste aller Sofortelemente in der Gruppe enthält.
Note: Info items have no overlapping solution currently.
Gantt-Live-Modus (ContextHub)
Der Live Modus ermöglicht die automatische Aktualisierung des Gantt-Diagramms, so dass neue Items, die festgelegt wurden, automatisch im Gantt-Diagramm erscheinen. Mit fortschreitender Zeit erscheinen die neuen Items auf der rechten Seite des Gantt-Diagramms und werden größer, wenn sie aktiv bleiben.
To engage live mode:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Live Modus, die sich neben dem Menü "Aktionen" befindet.Gantt7.png
  2. Click "Action" and click on "Save".
Hinweis: Der Live Modus wird alle 5 Sek. aktualisiert.
Hinweis: Der Live Modus ist nur für relative Zeiträume verfügbar. Eg. Z.B. Letzte 8 Stunden
Hinweis: Historische Daten von Items, die dem Gantt-Diagramm hinzugefügt wurden, werden im Live Modus nicht angezeigt. Es werden nur die neuesten Informationen hinzugefügt.
Der aktive Live Modus wird durch die grüne Farbe der Schaltfläche Live Modus angezeigt. Wenn der Live Modus eingeschaltet und das Gantt-Diagramm gespeichert ist, bleibt der Live Status Ihrer Ansicht erhalten, bis Sie ihn wieder ausschalten.
Neue Items, die dem Gantt-Diagramm mit eingeschaltetem Live Modus hinzugefügt werden, können in Echtzeit angezeigt werden. Wenn Items manuell geschlossen werden, stoppen die angeschlossenen Gantt-Elemente automatisch weitere Hinzufügungen zu den Balken.
Sortieren des Gantt-Diagramms (ContextHub)
Die Gantt-Sortierung bezieht sich auf die Reihenfolge der in der Tabelle angezeigten Gantt-Komponenten und Typen. Mit der Gantt-Sortierung können Sie die Context-Items und Types in eine bevorzugte Reihenfolge verschieben. Standardmäßig werden neue Kontext-Elemente am unteren Rand des Gantt hinzugefügt.
Um die Kontext-Elemente zu sortieren:
  1. Look to the item you wish to move.
  2. Ziehen Sie das context item type/den Namen der Komponente nach oben oder unten, um es nach Belieben zu verschieben.
3. Speichern Sie die durchgeführte Sortierung, indem Sie auf die Aktionsschaltfläche klicken.
4. Click "Save" in the action drop down.
Gantt sort occurs on two levels; the type level and component level. You can drag and drop the type name to move the type up or down the table as required. Sorting on the component level sorts the component as well as associated types. For example, if you have a pump component with various types associated, such as an anomaly, equipment failure and cleaning types, the entire package moves with the component.
Hinweis: Bei jeder Änderung der Reihenfolge der Komponenten und Typen ändert sich die Ansicht in "Nicht gespeicherte Änderungen", so dass Sie nach der Verschiebung der ausgewählten Komponente/Typen speichern müssen.
Hinweis: Gantt-Zeilen werden standardmäßig alphabetisch sortiert.
Anheften einer Zeile an das Gantt-Diagramm
1.Klicken Sie auf das Zahnradsymbol ganz rechts in der Überschrift der Gantt-Zeitleiste (Gantt-Einstellungen).
To pin a row, simply click on the pin situated to the item of interest. A dark grey pin denotes an item as pinned to the Gantt chart. Gantt Zeit Navigationsleiste
Klicken Sie auf "Context Feld".
If you pin a component popover appears.
This popover lists the component types that are currently on your screenPin available types under the component by checking the boxes. By unchecking the boxes you remove the pinning action. Über die Suche können Sie weitere Typen hinzufügen, die sich derzeit nicht auf Ihrem Bildschirm befinden.
In den Gantt-Einstellungen unter den Diagramm-Einstellungen können Sie unter "Gruppieren nach" die Option "Context Feld" auswählen. Daraufhin öffnet sich ein Dropdown-Menü, in dem die verfügbaren Felder aufgelistet sind
Beschriftung auf dem Gantt
Zur leichteren Identifizierung können die Balken im Gantt-Diagramm mit Bezeichnungen versehen werden, die eine einfache Unterscheidung zwischen den Context Items ermöglichen.
Die Beschriftung wird auf der Detailseite der Bearbeitungsart gesteuert.
  1. Goto ContextHub and click on the  Configuration button on the top right of the UI.
  2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste der Aktion auf "Save".
  3. Wählen Sie einen Context Item Type aus, den Sie mit einem Feldbezeichner versehen möchten und klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte auf der rechten Seite.
  4. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Edit type". Von rechts erscheint ein neues Fenster.
  5. Wählen Sie unter "Context fields" die Elemente aus, denen Sie ein Label auf dem Gantt-Diagramm hinzufügen möchten und schalten Sie es ein.
Now the identification is displayed on the associated item Gantt bars.
Context items auf Gantt erstellen
Wenn Sie das Gantt-Diagramm anzeigen, haben Sie die Möglichkeit, context items direkt zum Diagramm hinzuzufügen. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Element im Diagramm fehlt und Sie es schnell hinzufügen müssen.
  1. Ziehen Sie die Maus über den Zeitraum des Diagramms, in dem Sie ein Element hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Symbol +, das rechts neben dem Drag&Drop erscheint. Ein Kontextmenü erscheint rechts auf dem Bildschirm.
  3. Wählen Sie den Artikeltyp aus, geben Sie eine Beschreibung an und ergänzen Sie ggf. weitere Details.
  4. Optional können Sie weitere Ereignisse hinzufügen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Zustände auswählen.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Save Context Item".
Sie können das neue Kontext-Element auf dem Chart sehen, wenn geeignete Filteroptionen ausgewählt sind.
Gantt Time Navigation Bar
In the Gantt chart, you can now easily manipulate the time span you wish to analyze using the navigation bar, positioned at the bottom of the chart.
  • Schaltfläche Sperren: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die aktuell ausgewählte Zeitspanne zu sperren.
  • Undo button: Reverses the last action made in the Navigation bar.
  • Pfeilsymbole (links/rechts) im Fokusdiagramm: Im normalen (nicht gesperrten) Navigationsmodus fügen diese Schaltflächen 20% der aktuellen Fenstergröße hinzu. Wenn die Zeitspanne gesperrt ist, verschieben die Schaltflächen das Diagramm (links/rechts) ebenfalls um 20%.
  • Datum- und Zeitauswahl: Verwenden Sie diese Schaltflächen, um die Start- und Endzeit des Gantt-Diagramms auszuwählen.
  • Auswahl einer festen Zeitspanne: Wenn Sie die Zeitspanne auswählen, haben Sie die Möglichkeit, voreingestellte Zeitrahmen auf das Gantt-Diagramm anzuwenden, so dass Sie die Zeitspanne, die Sie analysieren möchten, schnell und einfach einrahmen können. Diese Zeitrahmen umfassen 1 Stunde, 2 Stunden, 8 Stunden pro Tag und so weiter. In diesem Menü zur Auswahl des Zeitrahmens ist auch die Möglichkeit enthalten, bestimmte Zeiträume einzugeben. Wählen Sie einfach den genauen Zeitraum aus, den Sie im Gantt-Diagramm angezeigt bekommen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste. Die Zeitraumauswahl ermöglicht auch die manuelle Eingabe eines Zeitraums von Wochen bis hin zu Sekunden. Um einen Zeitraum einzugeben, verwenden Sie einfach M für Monat, w für Woche, d für Tag, h für Stunde, m für Minute und S für Sekunde.
Für einen Zeitraum von 1 Woche, 2 Stunden, 2 Minuten und 10 Sekunden geben Sie zum Beispiel einfach Folgendes ein: 1W 3H 2M 10S, und drücken Sie dann die Eingabetaste. Sobald Sie die Eingabetaste drücken, wird das Gantt-Diagramm auf den von Ihnen gewünschten Zeitraum erweitert oder verkleinert.
Beispiel: Wenn Sie den Zeitfilter auf "Ereignis offen" eingestellt haben und dann beschließen, ihn in "Ereignis offen im Bereich (von, bis)" zu ändern, und dann die Schaltfläche "Rückgängig" verwenden, wird der Typ des Filters wieder auf "Ereignis offen" zurückgesetzt.
Rate TrendMiner
