15. April 2019
Die Version 2019.R2 enthält die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen:
Neue Funktionen
- NEU DashHub:eine neue zentrale Position, an der Sie Ihre bevorzugten TrendHub-Ansichten und ContextHub-Ansichten in Form von skalierbaren Kacheln schnell und einfach zusammenstellen können, um Dashboards Ihrer Wahl zu erstellen. DashHub fungiert als Homepage, wo Sie auf ein beliebiges Diagramm klicken und zur Ansicht selbst (in TrendHub oder ContextHub) wechseln können, um die zugrunde liegenden Daten genauer zu untersuchen.
- Context Item Felder: Fügen Sie zusätzliche strukturierte Informationen zu Ihren Context Items hinzu, indem Sie Felder wie Qualitätsergebnisse, Chargennummern oder ein Ergebnis eines Fremdsystems hinzufügen. Sie können diese zusätzlichen Informationen nutzen, um Ihre Ansichten zu filtern.
- Erweiterte OSIsoft PI Event Frames Integration: Event Frames, die von OSIsoft PI synchronisiert wurden, werden mit den entsprechenden Attributdaten als zusätzliche Felder auf Context Items angereichert, um Visualisierungs-, Filter- und Sortierfunktionen im ContextHub freizuschalten.
- Visualisiere Context Items direkt in TrendHub: Die Context Items in ContextHub haben nun die Möglichkeit, sie per Knopfdruck direkt in TrendHub zu öffnen; dabei wird Ihre Ansicht auf den Zeitraum Ihres Context Items festgelegt und die angehängten Attribute oder Assets werden Ihrer Ansicht hinzugefügt.
- Verbessertes ConfigHub: Einführung einer vollständig neu gestalteten Benutzeroberfläche für TrendMiner für Systemadministratoren zur Überwachung der wichtigsten Dienste von TrendMiner, Verwaltung der Anwendungslizenz und der Backups sowie zur Konfiguration der Sicherheit (und in einem späteren Release zur Konfiguration von Datenquellen) an einem zentralen Ort.
Anwendungsverbesserungen
- Einheitliche Kopfleiste: Gemeinsame Kopfleiste für eine einfache Navigation zwischen TrendHub, ContextHub und dem neuen DashHub.
- Bildexport: (stacked) Trendplots und Scatterplots können als PNG Datei exportiert werden zum Zwecke der Berichterstattung. Eine Liste von Tags und Layern wird in den Export aufgenommen.
- Überschreiben von TrendHub Ansichten: ab dieser Version ist es möglich, die Änderungen an einer TrendHub-Ansicht zu speichern, ohne die Ansicht vorher im Bearbeitungsmodus zu öffnen.
- Visualisierung von Context Items auf Assets und Attributen: Beim Hinzufügen von Attributen über den Asset-Browser werden in TrendHub neben den direkt auf dem Tag erzeugten Context Items nun auch Context Items zu Attributen und deren direkten Vorfahren visualisiert.
- Zusätzliche Filteroptionen in ContextHub: Zusätzliche Filter für die Beschreibung und alle zusätzlichen Eigenschaften, die über die Kontextfelder hinzugefügt wurden, stehen nun für ContextHub-Ansichten zur Verfügung.
- Konfigurierbare Spalten in der ContextHub-Tabellenansicht: In der Tabelle können Sie nun auch konfigurieren, welche Spalten hinzugefügt werden sollen, damit Sie wichtige Eigenschaften in Ihrem Raster anzeigen können.
Bug fixes
- Bei der Änderung von Formel-Tags werden ungewöhnliche Daten sofort aus dem Cache gelöscht und in Vergleichstabellen und Suchvorgängen korrekt behandelt.
- Mögliche Performance-Probleme im Zusammenhang mit der Speicherverwaltung des Dienstes, der die Suche ausführt, werden behoben.
- Context-item search: Das Popup-Fenster für Attribute funktioniert nun auch mit einer langen Liste von Attributen.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Monitore ausgeschaltet wurden, wenn der Abruf von LDAP-Gruppen fehlschlug.
Known issues
- Beim Downgrading von 2019.R2 auf 2018.R2 ist die Bearbeitung von ACL-Einträgen in ConfigHub nicht mehr möglich.
- Die Werte des Scooters können sich ändern, wenn man nach dem Hinzufügen des Scooters hineinzoomt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Scooter derzeit die Datenpunkte auf der Karte interpolieren.
- Die Zurück-Taste des Browsers stellt den Zustand des Panels nicht korrekt wieder her.
- Die Tag-Gruppierung wird noch nicht als Teil des Ansichtszustands gespeichert und kann beim Aktualisieren der Ansicht oder beim Laden einer gespeicherten Ansicht verloren gehen.
- Wenn berechnete Tags gelöscht werden, können sie nicht mehr mit dem gleichen Namen erstellt werden.
- Der Export von Daten aus einer Ansicht kann bei zu vielen aktivierten Filterperioden fehlschlagen.
Wichtig: Migration von Accounts
Ab dieser Version sind Benutzernamen in TrendMiner unabhängig von Groß- und Kleinschreibung. Konten mit übereinstimmenden Benutzernamen (Variationen in Groß- und Kleinschreibung) werden zusammengeführt, was die folgenden Nebenwirkungen haben kann:
- gespeicherte Items von älteren doppelten Konten kann beim Einloggen erscheinen;
- Ihre Präferenzeinstellungen wie Tag-Farben und Einstellungen der Recommendation Engine von einem der doppelten Konten werden auf das verbleibende Konto übertragen, was die Einstellungen des zuletzt verwendeten Kontos überschreiben könnte;
- Sie könnten Ihre Administratorrolle verlieren, da die Einstellung von einem der doppelten Konten auf das verbleibende Konto fortbesteht;
- Ihre Level-ACLs für Benutzernamen, deren Gehäuse nicht mit dem in AD/LDAP verwendeten Gehäuse übereinstimmt, gehen verloren.
Synopsis functionality
DashHub
DashHub fasst alle Prozessinformationen, die Sie sehen möchten, in einem Dashboard zusammen und gibt Ihnen einen sofortigen Überblick über Ihre TrendHub- und ContextHub-Ansichten, ohne dass Sie bei jedem Aufruf von TrendMiner Informationen suchen müssen.
Klicken Sie auf eine Kachel (mit dem Click-Through-Symbol) Ihrer Wahl, um sofort zu Ihrer Ansicht in TrendHub und ContextHub weitergeleitet zu werden, mit all der Flexibilität, die Ihnen TrendMiner normalerweise bietet, wenn Sie tiefer in Ihre Daten eindringen möchten.
Hinweis: Verwenden Sie dies für die Erstellung von Dashboards, die als Kampagnenübersichten, Betriebszeitvergleiche, Vorfallsanalysen, etc. dienen können.
Kontextfelder
Fügen Sie Ihren Context Items zusätzliche Eigenschaften mit der Konfiguration der Kontextfelder hinzu, die TrendMiner hinzugefügt wurde. Administratoren können nun zusätzliche Eigenschaften, die als "Kontextfelder" bezeichnet werden, an einen Kontexttyp anhängen, so dass dem Benutzer beim Ausfüllen seiner Kontextelemente zusätzliche Informationsfelder angezeigt werden.
Hinweis: Verwenden Sie dies, um Metainformationen wie Chargennummern und Qualitätsergebnisse für ein Chargenprotokoll, Wetterdaten, OEE-Zahlen oder Informationen über Ihre Verlustzeiten anzuhängen
Filter von Kontextfeldern
Sie können auch Kontextfeldinformationen in Ihren Kontextansichten mit Hilfe des vorhandenen Filter-Frameworks anpeilen, um sinnvolle Fragen zu Ihrem Prozess zu stellen. Wie: "War eine bestimmte Eigenschaft namens Methylenchlorid in einem Bereich von 5 bis 60?"
Konfigurierbare Tabellenspalten
Im ContextHub-Gitter können Sie nun auch konfigurieren, welche Spalten sichtbar sein sollen, damit Sie wichtige Eigenschaften in Ihrer Übersicht anzeigen können. Wie die Höhe des Verlusts auf Positionen des Performance-Verlustes.
Der eingebaute TrendMiner-Konnektor zu PI Event Frames synchronisiert nun auch die Attribute von Event Frames zu Context Item Feldern.
Nutzen Sie diese Funktion, um die Vorteile Ihrer OSIsoft PI Event Frames Infrastruktur zu nutzen und Ihre Analyse in TrendMiner zu starten:
Wichtig: Für die Nutzung dieser zusätzlichen Funktionalität ist ein Upgrade auf die Plant Integration Version 3.1.3 oder höher erforderlich.
Eine gemeinsame Kopfleiste ermöglicht eine einfache Navigation zwischen TrendHub, ContextHub und dem neuen DashHub.
