TrendMiner 2019.R1 - Release notes
28. Februar 2019
Die Version 2019.R1 enthält die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen:
Neue Funktionalität
Stacked Trend: Plotten Sie Ihre sichtbaren Tags in separaten y-Achsen, vertikal gestapelt..
Anwendungsverbesserungen
  • Datums-Picker für doppelten Schieberegler: durch Anklicken des doppelten Schiebereglers öffnet sich ein Popup mit Datumspickern, mit dem Sie die Start- und Endzeit Ihrer Kontextleiste genauer auswählen können.
  • Benutzerdefinierte Zeitspannen für das Fokusdiagramm: Neben den vordefinierten Zeitspannen können Sie nun auch ganz einfach Ihre eigene Zeitspanne für das Fokusdiagramm festlegen.
  • Eindeutiges Zeitstempelformat im TrendHub: Daten in TrendHub werden nun in einem eindeutigen Format angezeigt, um Verwechslungen zwischen Datumsbezeichnungen in verschiedenen Ländern zu vermeiden.
  • Keyword-Filter im ContextHub: Keywords, die dem Context Items hinzugefügt wurden, können nun mit einem neuen Filter in den ContextHub-Ansichten angepeilt werden.
  • Zeigt Context Items an, die außerhalb des Bereichs liegen: Context Items, die außerhalb des Y-Bereichs eines Tags mit manueller Skalierung liegen, werden nun oben oder unten im Fokusdiagramm angezeigt.
Bug Fixes
  • Verschobene Tags werden bei der Suche korrekt behandelt.
  • Die E-Mail-Adresse wird nun beim Anlegen eines Benutzers korrekt im ConfigHub gespeichert.
  • Die Möglichkeit, nur die Option zur Erstellung von Context Items im Monitor zu verwenden / Monitor, sollte nur deaktiviert werden, wenn alle drei Optionen (Inbox, Mail und Context Item) nicht angehakt sind.
Known issues
  • Indexierte Daten werden bei der Änderung eines Formel-Tags nicht sofort geändert. Es wird empfohlen, den Formel-Tag umzubenennen, was die Erstellung eines neuen Index erzwingt.
  • Context Item-search berücksichtigt den neu eingeführten Keyword-Filter, zeigt ihn aber nicht in den Suchdetails an.
  • Die Werte des Scooters können sich ändern, wenn man nach dem Hinzufügen des Scooters hineinzoomt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Scooter derzeit die Datenpunkte auf der Grafik interpolieren.
  • Die Zurück-Taste des Browsers stellt den Zustand des Panels nicht korrekt wieder her.
  • Die Tag-Gruppierung wird noch nicht als Teil des Ansichtszustands gespeichert und kann beim Aktualisieren der Ansicht oder beim Laden einer gespeicherten Ansicht verloren gehen.
  • Wenn berechnete Tags gelöscht werden, können sie nicht mehr mit dem gleichen Namen erstellt werden.
  • Der Export von Daten aus einer Ansicht kann bei zu vielen aktivierten Filterperioden fehlschlagen.
BETA Neues ConfigHub Interface
Einführung einer vollständig neu gestalteten Benutzeroberfläche für TrendMiner-Systemadministratoren zur Überwachung der wichtigsten Dienste von TrendMiner, zur Verwaltung der Anwendungslizenz und der Backups sowie zur Konfiguration der Sicherheit (und in einem späteren Release zur Konfiguration von Datenquellen) an einem zentralen Ort.
Beachte: Voll funktionsfähige BETA verfügbar unter <trendminer-url>/confighub/mgmt/, neben der bestehenden ConfigHub-Schnittstelle (<trendminer-url>/confighub/).
Rate TrendMiner
