TH NextGen - Context-Item-Suche
Die Context-Item-Suche ermöglicht es Ihnen, alle in einem Context Item erfassten Events aufzulisten, die in TrendHub als Suchergebnisse angezeigt werden sollen. Auf diese Weise können Sie Zeiträume, die mit den Context Items von Interesse verbunden sind, schnell identifizieren und visualisieren.
How to perform a Context Item Search
Um eine Context-Item-Suche durchführen zu können, benötigen Sie eine gespeicherte ContextHub-Ansicht mit einem Event-Zeitfilter. Die Suche gibt alle Items zurück, wie sie in Ihrer ContextHub-Ansicht gefiltert sind.
Once you have prepared and saved your ContextHub view, the search can be performed starting from ContextHub or TrendHub.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen", um die Suchergebnisse anzuzeigen. Screenshot.png
Context Items Details
Starting from ContextHub
  1. Öffnen Sie in ContextHub eine gespeicherte ContextHub-Ansicht.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktionen".
  3. Choose the "Open in Context Item Search" option. TrendHub opens in a new browser-tab with the search preloaded.
    Note: Your view needs to be saved and cannot have unsaved changes before you can proceed with this step.Group_4.png
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um die Suche zu starten. Es wird eine Zusammenfassung Ihrer Suchbedingungen angezeigt. You also have the option to open the ContextHub View in a new tab for review.
https://support.trendminer.com/hc/article_attachments/4699831436957/Group_4.png
  1. Öffnen Sie in TrendHub das Suchmenü.
  2. Klicken Sie im Suchmenü unter der Option Context-Item-Suche auf "Neu erstellen".Group_1.png
  3. Klicken Sie auf "Gespeicherte ContextHub-Ansichten", um die gewünschte ContextHub-Ansicht auszuwählen. A side panel shows up listing all saved ContextHub views.
    Note: Your context period range will be automatically adjusted to reflect the period from the ContextHub view.Group_2.png
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um die Suche zu starten. Es wird eine Zusammenfassung Ihrer Suchbedingungen angezeigt. Sie haben auch die Möglichkeit, die ContextHub-Ansicht zur Überprüfung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen", um die Suchergebnisse anzuzeigen.Screenshot.png
Context Item details
Die Liste der Suchergebnisse zeigt bereits an, auf welcher Komponente das Context Item erstellt wurde.Group_4.png
Es ist möglich, eine oder mehrere Berechnungen zu den Suchergebnissen und der Suchdefinition hinzuzufügen, indem Sie auf den Link 'Berechnung hinzufügen' klicken. Weitere Informationen über die Arbeit mit Berechnungen finden Sie unter Berechnungen auf Basis von Suchergebnissen.
Hinweis: Im Gegensatz zu anderen Suchen kann die Context-Item-Suche nicht in TrendHub gespeichert werden. Aus diesem Grund müssen Sie die Berechnungen auf Basis von Suchergebnissen jedes Mal neu hinzufügen, wenn Sie die Suche neu starten.
Bearbeiten und Speichern einer Suche
Im Gegensatz zu anderen Suchen können Sie eine Context-Item-Suche nicht über das Suchmenü bearbeiten oder speichern. Falls Sie Änderungen vornehmen möchten, müssen Sie die ursprüngliche ContextHub-Ansicht bearbeiten und den Suchablauf neu starten.
Beschränkungen
  • Die Context-Item-Suche kann nur auf ContextHub Ansichten mit einem Event-Zeit-Filter angewendet werden.
  • Das erste und letzte Suchergebnis kann auf der Grundlage des Start- und Enddatums des Context-Zeitraums gekürzt werden.
  • You can only set a base layer or add a layer from the search results when at least one tag is visualized.
  • Da die Context-Item-Suche nicht gespeichert werden kann, müssen Sie die Berechnungen auf Basis von Suchergebnissen jedes Mal neu hinzufügen. Verbesserungen auf der ContextHub Seite sind auf der Roadmap.
Rate TrendMiner
