Mit auf Suchergebnissen basierenden Berechnungen kann eine Übersichtsmetrik eines betreffenden Tags (z.B. Berechnung einer bei einem Batch erreichten Maximaltemperatur) über dem Zeitintervall Ihrer Suchergebnisse (z.B. historisch produzierte Batches eines bestimmten Produkts) berechnet werden.
Ein Taschenrechner-Symbol , kann nach klicken auf die drei Punkte oberhalb der Suchergebnisliste gefunden werden. Danach kann eine Berechnung in den Suchergebnissen durchgeführt werden.
- Eine Berechnung auf Basis der Suchergebnisse durchführen
- Deep-Dive-Video Berechnungen der Suchergebnisse
Nach der Durchführung Ihrer Suche, klicken Sie auf Taschenrechner-Symbol . Das folgende Fenster wird angezeigt:
- Wählen Sie ein Tag, für das die Berechnung durchgeführt werden soll (‚Tag to aggregate‘).
- Wählen Sie unter ‚Operator‘ einen Berechnungs- oder Aggregationsoperator aus.
- ‚Average values’: Durchschnittswerte
- ‚Minimum values’: Minimalwerte
- ‚Maximum values’: Maximalwerte
- ‚Range values‘: Maximalwert - Minimalwert
- ‚Start values‘: Wert am Startpunkt des Intervalls
- ‚End values‘: Wert am Endpunkt des Intervalls
- ‚Delta‘: Endwert - Startwert
- ‚Integral (/1d)‘: Bereich unter der Kurve, wobei vorausgesetzt wird, dass das zu aggregierende Tag in Einheiten pro Tag ausgedrückt wird. Wenn es eine andere Größe (z.B. Kg/h) hat, muss der Benutzer einen Umrechnungsfaktor (z.B. x24 Stunden/Tag, wenn Ihr Tag in Einheiten/Stunde ausgedrückt wird) berücksichtigen, um den korrekten Integralwert zu erhalten.
- ,Standard deviation': Berechnung der Standardabweichung über den gesamten Zeitrahmen pro Tag.
- Weisen Sie Ihrer Berechnung einen Namen zu und geben Sie eine Maßeinheit an.
- Klicken Sie auf ‚Calculate‘, um die Berechnung zu starten.
Die Berechnungen werden in Ihren Suchergebnissen visualisiert. Führen Sie ein Drilldown zum niedrigsten Level durch, um dieses anzuzeigen.
Verwenden Sie das Hamburger-Symbol links, um die auf der Berechnung basierenden Suchergebnisse zu sortieren (siehe ‚Mit der Suchergebnisliste arbeiten‘).
Hinweis: Die Definition der Berechnung bleibt verfügbar und kann, solange keine neue Suchaktion durchgeführt wird, bearbeitet werden.
