Data-Scooter werden verwendet, um Werte von sichtbaren Tags an einen bestimmten Zeitpunkt des focus charts anzuheften.
Neuen Data-Scooter hinzufügen:
- Bewegen Sie den Cursor auf den gewünschten Zeitpunkt des focus charts.
- Doppelklicken Sie.
Der Data-Scooter zeigt am Zeitstempel des Scooters Werte der Basisebene des Zeitraums an. Bei analogen Tags werden die Werte linear interpoliert. Bei diskreten / digitalen Tags wird der Wert des vorhergehenden Punkt angezeigt.
Hinweis: Wenn Scooter in großen (herausgezoomten) Fenstern mit schnell wechselnden Daten verwendet werden, ist die Genauigkeit der auf dem Scooter angezeigt Werte eingeschränkt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um einen Data-Scooter zu entfernen:
- Doppelklicken Sie auf einen vorhandenen Scooter.
- Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol
im Bereich der Aktionsschaltflächen des Scooters.
Um alle Data-Scooter gleichzeitig zu entfernen, ist es am einfachsten, Ihre Browser-Seite zu aktualisieren.
Bei den auf dem Data-Scooter angezeigten Werten handelt es sich um die zu diesem Zeitpunkt interpolierten Werte. Diese können von den auf der Achse angezeigten Werten leicht abweichen, da es sich bei diesen um die Werte des in Bezug auf die Daten an der Mausposition nächstgelegenen Punkts handelt. Diese Punkte werden durch große Punkte angedeutet, siehe auch die Abbildung oben rechts.
Verwendung: Erstellen Sie einen oder mehrere Scooter, um Werte des Basiszeitraums von zwei Zeitpunkten zu vergleichen.
