Die merging axes Funktionalität wird verwendet, um Messungen auf einer gemeinsamen Skala zu positionieren. Nachstehend wird erklärt, wie Sie Folgendes tun können:
- Tags gruppieren
- Gruppen individuell anpassen
- Tags von einer Gruppe entfernen
- Feature Deep-Dive-Video
Tags gruppieren
Um Tag A auf der gleichen Skala wie Tag B zu positionieren:
- Ziehen Sie im focus chart die Achsenbeschriftung von Tag A auf die Achsenbeschriftung von Tag B.
Hinweis: Sie können ein digitales Tag nicht in eine Skalengruppe einschließen.
Wenn Tags übereinander gezogen werden, wird eine Tag-Gruppe erstellt. Alle Tags dieser Gruppe werden auf derselben Skala angezeigt. Achsenbeschriftungen werden im focus chart gruppiert angezeigt und wenn skalierte Gruppen erstellt werden, erscheint vor den Tags der active tag list eine farbige Linie.
Derzeit wird die Autoskalierung für Tag-Gruppen noch nicht unterstützt und die Skalen aller Tags werden beim Erstellen einer Tag-Gruppe von ‚Auto‘ auf ‚Manual‘ umgeschaltet.
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass das Ablegen von Tag A auf einem anderen Tag B das Tag A unsichtbar werden lässt, wenn dessen Bereich nicht gänzlich mit der Skala von B übereinstimmt.
Der nachstehende Screenshot zeigt eine Tag-Gruppe, nachdem das Tag ‚BA:TEMP.1‘ auf das Tag ‚BA:CONC.1‘ gezogen wurde. Die Tag-Gruppe wird ebenfalls mit einer grünen Linie vor den beiden Tags in der active tag list angezeigt.
Hinweis: Gruppen-Tags werden beim Erstellen und Laden einer neuen Ansicht nicht gespeichert.
Um die Position der Tag-Gruppe zu ändern:
- Über das focus chart: Ziehen Sie das Dreifach-Tag-Symbol
der Tag-Gruppe auf eine andere Position.
- Über das Menü Tags: Ziehen Sie die Tag-Gruppe auf eine andere Position.
Die Tags können innerhalb einer Tag-Gruppe auch neu angeordnet werden:
- Ziehen Sie innerhalb der Tag-Gruppe die Achsenbeschriftung des Tags, um dessen Position zu ändern.
Die Skala einer Tag-Gruppe kann ebenfalls geändert werden:
- Öffnen Sie das Menü Tags
- Klicken Sie auf ein Tag der Tag-Gruppe, um dessen Tag-Details zu öffnen.
- Ändern Sie im Feld ‚Scale Settings‘ die Werte ‚Min‘ und ‚Max‘. Alle Tags der Gruppe werden gemäß diesen Einstellungen skaliert.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um ein Tag von einer Tag-Gruppe zu entfernen:
- Verschieben Sie die Achsenbeschriftung des entsprechenden Tags mittels Drag-and-Drop aus der Tag-Gruppe.
- Klicken Sie auf das Abkoppel-Symbol
der Gruppen-Achsenbeschriftung, siehe nachstehende Abbildung.
Beide Möglichkeiten können zwar verwendet werden, um ein Tag von dessen Gruppe zu entfernen, aber es ist wichtig, Folgendes zu beachten:
- Bei der Verwendung der Drag-and-Drop-Methode wird die Skala der Tag-Gruppe beibehalten.
- Bei der Verwendung des Abkoppel-Symbols werden die ursprünglichen Einstellungen dieses Tags wiederhergestellt.
