Verhalten von numerischen Anzeigen und Eingabefeldern
Bei der Arbeit mit Zahlen und Anwendungen gibt es Einschränkungen, wie genau die Anwendung diese Zahlen zurückgeben kann. Die Anzahl der signifikanten Stellen, die von einem Computerprogramm genau dargestellt werden können, hängt vom verwendeten Datentyp ab.
Im Falle von TrendMiner kann der genaueste verfügbare Datentyp nur bis zu einer bestimmten Anzahl signifikanter Ziffern angezeigt werden. Wenn Sie also eine Zahl mit mehr Ziffern eingeben, kann TrendMiner sie möglicherweise nicht genau darstellen.
TrendMiner verwendet unterschiedliche Datentypen zwischen den Hubs, und daher unterscheiden sich die signifikanten Zahlen in TrendMiner wie folgt:
  • TrendHub: 7 signifikante Ziffern
  • ContextHub: 15 signifikante Ziffern
Abgesehen von den signifikanten Ziffern gibt es auch Einschränkungen bei den unterstützten Bereichen.
Die unterstützten Bereiche für jeden Hub sind:
  • TrendHub: -1e38 bis 1e+38
  • ContextHub -1.79E+308 bis 1.79E+308
Signifikante Zahlen und Eingabefelder
TrendMiner soll dem Benutzer Transparenz über die numerischen Eingaben bieten, die in den Berechnungen hinter den Bildschirmen verwendet werden. Um dies zu erreichen, wurden die Eingabefelder in TrendMiner mit den folgenden Funktionen ausgestattet, die die Eingaben des Benutzers automatisch anpassen:
  1. Wenn Sie Werte mit mehr signifikanten Ziffern als den maximal unterstützten eingeben, passen wir die Eingabe automatisch an die maximal unterstützten signifikanten Ziffern an.
  2. Wenn Sie Werte eingeben, die außerhalb des unterstützten Bereichs liegen, passen wir die Eingabe an den nächstmöglichen Wert an oder geben eine Meldung zurück, dass der Wert außerhalb des Bereichs liegt.
Um kleine Werte zu unterstützen, erlauben wir die Anzeige und Eingabe von Werten in wissenschaftlicher Notation für jedes Eingabefeld. Um einen Wert in wissenschaftlicher Notation einzugeben, können Sie die E-Notation verwenden.
Signifikante Zahlen und Tag-Werte
Standardverhalten
TrendMiner verfügt über Standardeinstellungen für die Anzeige numerischer Werte auf der Grundlage ihrer Größenordnung. Das Standardverhalten ist wie folgt:
  • Für Werte ÜBER 1 zeigen wir die Werte in Dezimalschreibweise mit einer Nachkommastelle (0,1 Genauigkeit) an, es sei denn, der Wert ist größer oder gleich 1E6, in diesem Fall verwenden wir die wissenschaftliche Schreibweise. Bitte beachten Sie, dass wir bei sehr großen Werten, die nicht genau angezeigt werden können, so viele Ziffern wie möglich anzeigen. Zum Beispiel wird 1000234 als 1.00023E6 angezeigt.
  • Für Werte zwischen 1 und 0,001 (einschließlich) zeigen wir die Werte in Dezimalschreibweise mit drei Nachkommastellen an. Beispiele:
    • 0.001234567 wird als 0.001 angezeigt
    • 0.1234567 wird als 0.123 angezeigt
  • Für Werte unter 0,001 geben wir die Werte in wissenschaftlicher Notation mit zwei signifikanten Zahlen an.
    • 0.0001234567 wird als 1.2e-4 angezeigt
    • 0.00001234567 wird als 1.2e-5 angezeigt
    • 0.000001234567 wird als 1.2-6 angezeigt
Benutzerdefinierte Einstellungen
TrendMiner ermöglicht es Benutzern auch, die Anzeige der Werte auf der Grundlage der Genauigkeitseinstellung anzupassen. Diese Einstellung finden Sie im Menü Tag-Details.
Hinweis: In einigen Fällen können wir die konfigurierte Genauigkeit aufgrund der Beschränkungen der signifikanten Zahlen nicht verwenden. In diesen Fällen werden wir die maximal zulässigen signifikanten Zahlen anzeigen.
  • Für Werte, die größer oder gleich 1E+06 sind, wird die wissenschaftliche Notation verwendet, und die Einstellung für die Genauigkeit bestimmt die Anzahl der angezeigten signifikanten Ziffern.
Beispiele finden Sie in der folgenden Tabelle:
Genauigkeit Eingabe Ergebnis
100 8123456 8.1234E6
1000 8123456 8.123E6
0.1 8123456 8.123456E6
0.1 81234567 8.123456E7
  • Für Werte zwischen 1E+06 und 1E-03 (einschließlich) wird die Dezimalschreibweise verwendet, und die Genauigkeitseinstellung bestimmt die Anzahl der signifikanten Ziffern.
100 812345 812300 (falsche Konfiguration durch den Benutzer)
0.1 123.123 123.1
0.01 123.123 123.12
0.01 0.0123 0.01
0.01 0.1 0.10
0.001 0.00123 0.001
1e-18 0.0123456789 0.01234567
  • Für Werte unter 1E-03 wird die wissenschaftliche Notation verwendet, und die Einstellung für die Genauigkeit bestimmt die Anzahl der signifikanten Ziffern.
0.1 0.00001 0 (falsche Konfiguration durch den Benutzer)
1e-4 0.00010 1E-4
1e-4 0.00012 1E-4
1e-6 0.0001 1.00E-4
1e-18 0.0008123456789 8.123456E-4
Rate TrendMiner
